Усиление конструкции
задачка на усиление конструкции
Перенес из помощи по ансис в отдельную тему сюда, поскольку не работал с элементами типа рождение-смерть. Был бы рад помощи)
Остается уточнить, усиливаЮЩий элемент в момент усиления напряжен или нет ?
4 минуты назад, Борман сказал:
да
Значит после усиления балка должна отыграть немного под 6кН ?
R -это что ? Допускаемое продольное ? Зачем оно ?
25 минут назад, Борман сказал:
1) да, но можно упростить и предположить что не напряжен
2) оно ненужно просто как допускаемое напряжение
Изменено пользователем ssmarat
27 минут назад, Борман сказал:
Под 6кН в 5х7 уже есть пластика, проверяли ?
не возникает, но это модельная задача, в других подобных может возникать
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
