Ug_user
Со всеми наступившими праздниками, форумчане! С Новым Годом!
Маленько похвастаюсь - на видео вполне себе работающая VERICUT v.9.1.1 модель пятиногого пентапода.
piden
Ого!
Саундтрек тоже из работающего Вериката?)
piden
7 minutes ago, Ug_user said:
Вот что значит online захватчик видео...
Ну.. вполне символизирует количество усилий, потраченных на проект)
vladimir_
а  это реальный проект?
какие габариты сего чуда -- если не секрет?
Ug_user
Да, вполне реальный проект. Диаметр цилиндра, на котором надпись - 1400 мм.
s_liam
Такое еще не доводилось делать.
Это в принципе новая возможность версии 9.1.1 или просто для справки указана версия?
В конце того года доделал WFL MILLTURN M150. Повозиться пришлось, чтобы все основные циклы настроить и прописать, включая циклы измерения щупом и инструмента (токарного и фрезерного), транспортировка задней бабки и люннетов, зажим и разжим люнетов (освоил, как формулой связать угловое перемещения зажатия люнета и поступательного).
Edited by s_liam
Ug_user
 Сделать можно в любой версии Vericut, но в версии ниже 8.2 это только со своим CME API Макросом, в котором все сам считаешь. И работать будет не быстро. Могу ссылку ютубовскую бросить, как пример реализации с длл. Заметно тормозит.
mr_Voden
В 2015-м делал проект Lapic КИМ-1000, т.к. идущий с ним комплектный софт никак не позволял смоделировать замер 1,5+к поверхностей (хотя бы проверку на столкновения с деталью) и все время падал. В итоге ограничился головой с поворотными осями B,C и датчиком Renishaw и переработкой контроллера под PC-DMIS. Но увидев Ваш, @Ug_user , проект пентапода вновь вспомнил про эту задачку. Интересно следующее: штанги, поддерживающие голову, и их шарниры имеют в своей основе какую-либо кинематику (оси A,B,C и т.п., думаю понятно о чем я) или же это залинкованные (Link) между собой (и, конечно, головой) элементы?
КИМ-1000
Ug_user
Делал и так, и так. Есть реализация, в которой все хомуты имеют одну ось, но для каждого из пяти свое значение поворота. И каждая нога в шарнире это ось, а углы в cme api считаю
s_liam
11 часов назад, Ug_user сказал:
Да можно ради интереса. С API вообще никогда не работал. Пока максимум сам подпрограммы делаю.
    • karachun
      Симметрия это ограничение одного перемещения перпендикулярно плоскости симметрии и двух вращений в плоскости. Когда задаете скольжение то получаются те же самые ограничения. Т.е. названия разные а работает все одинаково. В солиде вообще можно через справочную геометрию ограничить любую комбинацию из шести степеней свобод и получить любое нужное закрепление.   Симметрия это же не магия это просто ограничение определенных степеней свобод.
    • Чингачгук
      на что я обратил внимание, когда СМИ озвучивали, что такой-то известный чел окочурился от ковида, то часто говорили, типа, шел на поправку и неожиданно умер.
    • Degen1103
      Как скольжение, почему скольжение? Надо по вырезанному сектору весь блин центральносимметричный рассчитать...
    • karachun
      @Degen1103 Если это не циклосимметрия а просто нужно вырезать сектор то сделайте это руками. Вырежьте сектор и задайте не симметрию а скольжение вдоль плоскости или как там оно называется. Будет работать так же само но не будет названия "симметрия".
    • статист
      И мои слова Вы тоже домысливаете. Ясно проглядывается желание выдавать желаемое за действительное. Не обнаруживается. Обнаружили бы, сказали.   Верный признак того, что ковид наделал пакостей в организме, которые расхлебываются в течении долгого времени.   Может. Но если вырабатываются в организме антитела, то деятельность вируса блокируется, и вирус не может размножаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/Антитела А через какое-то время вирус развалится и все.
    • Крутой инвестор из ЕС
      Так как у меня есть доступ к определенной закрытой информации, то могу сказать, что ТАМ существует определенное лобби технологов, которое очень боится развития Промышленного ИИ от Турты. Боятся потерять не только рабочие места, но и стратегический контроль над созданием УП для станков в России.   Представьте, что будет, если все чертежи ракет будут отправляться на какие-то британские сервисы с промышленным ИИ для генерации УП? Все должно быть оффлайн и не выходить за пределы заводов. Никто не хочет еще одной зависимости от технологического интернет-гиганта, которым может стать компания Турты.   Так что, нет ничего удивительного в том, что на каждом форуме Турту унижают, смеются над ним, никакие университеты и компании не идут с ним на контакт, даже на западных форумах все его темы были удалены.   ТАМ все пытаются скрыть и затормозить.
    • Андрей_NX
      Есть конструктивная ошибка с моей стороны.         Она касается как раз способа крепления системы выталкивания на колонке у которой шляпка на опорной плите. Плюс присутствуют пружины, с преднатягом.   И при сборке вылезает косяк. ставим пружины в стаканы. на пружины кладем плиту выталкивателей . ставим втулку и колонку по которой ходит система выталкивания (предварительно)  вставляем кучу выталкивателей - затем убираем колонку по которой ходят плиты толкания. И грубо говоря все висит на пружина и на толкателях. Закрываем плиту штока. сверху кладем опорную плиту, и начинаем стягивать винты, и тут все и произошло. (облом толкателей)   У каталога нет колонок системы выталкивания как в Пантилееве. типа ("скалка")  Поставил, те что в каталоге, не подумал как собирать будем и ..
    • co11ins
      Вот Займитесь этим вопросом откуда такие интимные подробности?
    • grOOmi
      Это для фрезерования? Или эрозия?
      Не знаю что там в NX по стратегиям но можно, если сделать на стенке уклон и обрабатывать коническим гравером, затем этим же гравером карандашная обработка подчистит радиусы на поверхности до диаметра кончика, можно.
