Как убрать это предупреждение при загрузке Автокада?
lowboard
lowboard
Переустанавливал винду, заново всё устанавливал и настраивал. Поставил плагин Geom props в АС для подсчёта общей длины. Теперь каждый раз при загрузке эта хрень. До этого год стаяло приложение и такого не было.  Как то убрал, но не помню как.
А всё. Закинул в папку установки автокада, где его приложения валяются и оттуда загрузил и всё норм.
    • wildthing
      Огромное спасибо , помогло
      Никаких сомнений нет. У вас все в литрах.  И жидкое давление в литрах... Очень остроумно и очень смешно.    Но только ничего нового. Уже больше 10 лет крутите эту шарманку на этом форуме.   Что еще остроумного про время скажите?
    • CNC_SKILL
      попробуй в файле станка сделать такие настройки
      Есть сомнения в единицах измерения скорости не в узлах, а в бутылках  ?  :)  Туда же куда и другая заводская свободно конвертируемая валюта.  В оборот или в рот  :)
    • Udav817
      А вы как искали? На "intubation quick coupling DIN" не нашлось, а вот на "intubation quick coupling ISO" находит ISO 5356-1. Он же ГОСТ 31518.1-2012. Но это конусная посадка. Помимо этого куча других ISO (порядка 20 документов) на трубки и прочее. Конкретно резьбу, увы, не вижу. Но возможно в составе изделия она есть. надо сами тексты смотреть.   Я так понимаю, нужно на каком-то оборудовании сделать совместимую резьбу и нужны размеры. Вижу 3 варианта: 1. Взять в качестве эталона промышленный образец, с него снять размеры. Сделать опытную деталь, подогнать. Скорректировать размеры в модели и на чертеже. Сделать опытную партию, проверить каждое изделие. 2. Если размеры снять проблематично (а такое бывает), можно пойти путём поиска на просторах готовой 3D-модели с нужной резьбой. Сдуть это в каком-нибудь step'е. Снять размеры или под себя переделать модель. 3. Написать производителю такого оборудования, мол хотите сделать на своём оборудовании совместимую резьбу, и попросить у них размеры. Авось прокатит. Шансов больше, если вы их постоянный клиент и работаете напрямую или через официальных дилеров.   У нас была подобная заморочка с Luer Lock (резьба используется на шприцах). Нам хватило 3D-модели с просторов. 1 вариант был никак, потому что наружная резьба скрыта внутри цилиндра.
    • CNC_SKILL
      А ты программу полностью настроили и комп у тебя по ПО и железу соответствует тому чтоб на нем работать в CAD/CAM системах ?
    • wildthing
      Приветствую , не так давно пользуюсь солидкамом и в основном 2Д траектории , детали не сложные , постпроцессором пользуюсь тем что выложил sennik за что ему огромное спасибо , а теперь к проблеме c 2д траекториями все отлично , но как только дело касается 3д обработки и аймашининга вылезают ошибки на станке (HaasVF-1) , а именно  304 (НЕДОП. I, J ИЛИ K В G02 ИЛИ G03)  описание ошибки с абамета: Радиус в начале и конце должен соответствовать радиусу в конце дуги с погрешностью 0.0010 дюйма (0.010 мм). Проверьте геометрию. Не могу понять в чем проблема , если кто сталкивался помогите.   Прикрепил программу , тут траектории аймашининга  KOSYAK.NC
    • piden
      Как-то грубовато звучит, нет?)   Раз уже никаких коммерческих тайн нет, приведу тут полный пост из лички:     Если физический эксперимент дешевле и проще провести, чем моделирование, то им можно и ограничиться. Это нормальная практика. Стоимость проведения физического эксперимента никак не отражает трудоемкость моделирования. Вон борщ сварить - любая хозяйка справится. А замоделить все процессы, которые при этом происходят - не каждый НИИ осилит.
      Мелкие элементы нужно удалить. А большие добавить. Нужно сделать КЭ модель из стержней и оболочек.
    • GS
      ==== ...."легкие деньги" юных "триде-бизнесменов"....))
