Отображение модель в CFX
Всем привет.
Сделал расчет на скорости потоков.
Добавил нити потоков в результат, но мне также нужно увидеть и модель чтобы понять в каком месте на модели нити друг с другом сталкиваются.
Подскажите как сделать? Сейчас модель изображена тонкой линией, этого недостаточно.
19.01.2021 в 12:28, piden сказал:
A man appreciates that!
у меня другая ситуация, у меня инлет один же, один поток заходит и выходит на 5 отверстий
Выложите уже проект свой.
Судя по описанию заданного вращения, у вас проблемы не только с отображением линий тока... Просто вы этого еще не поняли)
17.01.2021 в 17:02, karachun сказал:
А у вас только один домен? А разве тогда не будут одновременно вращаться и стенки и бур?
Ну и еще - если вы хотите просчитать в нестационарное установившееся течение то вам нужно либо иметь сошедшееся стационарное решение либо задавать оборотов 10-20, чтобы ваше нестационарное решение успело установиться.
Еще раз рекомендую пройти туториалы для CFX, там есть много примеров с нестационарными задачами и вращающимися доменами.
Нужно подробно смотреть что пишет решатель. Откройте ячейку Solution и смотрите лог.
Ну и можете выложить свой файл сюда. Может кто-то по доброте душевной покажет как там все правильно настроить. Но не я. Вращающиеся домены это не моя область. Я могу разве что показать как можно геометрию упростить.
Ну и еще нужно описание самой задачи. что это, что вам нужно посчитать и зачем.
Кажется я сделал ошибки, у меня вращаться должен только бур, а стенки вокруг него стоять, чтобы видеть как потоки расходятся по буру при вращении, таким образом будет два домена, один вращ, второй стационар
Ошибка:
FATAL ERROR :                                                      |
 | Initial values are required for all variables in TRANSIENT runs.   |
 | In this simulation, no initial value was set for                   |
 | Variable : Velocity                                                |
 | Domain   : Default Domain                                          |
 | The value can be set using the Initialisation Branch in CFX Pre.   |
 | To bypass this message and use default solver initial values,      |
 | set the expert parameter "transient initialisation override = t"   |
задача была такова, вокруг бура создаем котур, бур вращаем, и смотрим как потоки води из отверстий в нем омывают его лопасти, где застой, где потоки не смывают шлам с насадок на буре
вот тут возможно мой косяк, я создал область, оболочку бура, затем внутри оболочки сделал инверсию бура, сам бур удалил, чтобы создать твердое тело, чтобы в нем текла жидкость...
2 минуты назад, piden сказал:
выложить проект ansys или саму модель?
сделаю еще один вариант, пришел в голову как итоговый, потом его сюда загружу
Нолановский Tenet глазами cfd-шника...
19 минут назад, rasta89 сказал:
Как там говорят в книжках по саморазвитию: "одни ищут отговорки а другие ищут решения" или похожую лабуду.
Я же вам вот в этом посте все расписал, вы вообще читали его? Если что непонятно то переспросите, укажите что нужно уточнить.
https://cccp3d.ru/topic/118504-отображение-модель-в-cfx/?do=findComment&comment=1137478
Или вы только жалуетесь здесь на свою нелегкую CFXовскую долю? Ну так пордолжайте жаловаться дальше.
Разве вы не видите что линии тока на этой картинке линии тока выходят не прямо из входов а на некотром расстоянии, и там еще появились какие-то подозрительные поверхности серого цвета. Я вот даже обведу для вас.
Что вам еще нужно? Чтобы цвета стримлайнов совпадали с флагом вашей страны?
Вот, даже добавил блок перед трубками. Теперь уже точно видно что и вход и выход у стримлайнов общий. Но цвета у них разные.
Ну? теперь понятно или нет?
34 минуты назад, rasta89 сказал:
Сделайте наоборот - чтобы стенки вращались (задайте касательную скорость) а бур был неподвижен. Для этого не нужно несколко доменов и можно посчитать в стационаре.
4 часа назад, piden сказал:
что это значит :blink:
3 часа назад, karachun сказал:
нет, я не ищу отговорок, ищу способы
я же говорю у меня другой случай, на Вашем скрине синий и желтый это два потока в двух разных, параллельных трубках, у меня же одна трубка - один поток, и в конце она разветвляется на 5, т.е. вход один, а выход из 5 отверстий, чтобы было 5 разных цветов/стримлайнов нужно 5 отдельных потоков
@rasta89 Ну и?
В строите пять вспомогательных круглых (Type - Circular) поверхностей, как на этом скриншоте. Задаете Радиус поверхности, центр и нормаль. Центр и нормаль для каждого отверстия находите в CAD ппрограмме. в которой строили эту модель. Или даже если модель вам выдали то все равно можно ее засунуть в CAD, даже в DesignModeler и определить нужные координаты.
Радиус для этой поверхности равен радиусу отверстия. Строите вспомогательные поверхности прямо внутри отверстий. Чтобы поверхность полностью перекрывала одно отверстие.
Повторяете так пять раз и у вас готовы пять поверхностей, круглых поверхностей, каждая как раз занимает сечение одного отверстия. Из каждой строите по стримлайну нужного цвета.
Ну, как? Теперь понятно?
UPD если вам неудобно задавать по точке и нормали то можно использовать и другие методы, скорее всего  по трем точкам.
1 час назад, karachun сказал:
@rasta89
Спасибо что разжевали! попробую вроде бы все понятно!
43 минуты назад, karachun сказал:
@rasta89 Вам же вот так нужно? Чтобы по одному цвету на каждое отверстие?
Все верно?
так точно!
6 часов назад, piden сказал:
https://yadi.sk/d/02ZcA1SWWpBIEA
не знаю мужики, не выходит что-то пока, ошибка
20 минут назад, rasta89 сказал:
В CAD геометрии у цилиндрических отверстий будет две образующих. По двум точкам на одной образующей найдете вектор нормали поверхности а за центр поверхности можете принять среднюю точку между двумя точками на разных образующих.
Только и нужно что найти координаты существующих точек и посчитать то что нужно в екселе или маткаде.
24.01.2021 в 23:24, rasta89 сказал:
ребят, никто не смотрел?
Я смотрел. Там все очень грустно.
Квест для вас: откройте хелп, найдите и выполните два упражнения с вращающейся областью. Результаты предъявите в теме. Тогда возможен дальнейший конструктивный разговор.
А то Карачун тут про элементарный пост-процессинг старается, разжовывает, а вы даже так никак понять не можете.
28.01.2021 в 15:29, piden сказал:
Почитал, посмотрел потестил.
Да ошибок было море.
Выводы:
1. Домен должен быть один для мой задачи. Модель должна быть твердой, т.е. саму исходную модель вырезаем и твердого тела.
2. Совсем не думал по пограничном слое. Он нужен рекомендации разные, вроде как профи рекомендуют 13 слоев и 20% от диаметра. Однозначной позиции не увидел.
Столкнулся с проблемой. Если домен один, как задать вращение только для бура, а WALL вокруг него не вращать?
Когда задаем rotating оно привязывается на все плоскости (задал в меше 4: вход, выход, стена и бур).
Подскажите если не сложно.
4 часа назад, rasta89 сказал:
Используйте принцип обратимости.
Сделайте все наоборот. Задайте вращение для внешней стенки через Wall Velocity в настройках ГУ, а бур пусть будет неподвижным. Вы по сути зададите на стенке касательную скорость.
Для одного домена вы не сможете задать вращение поверхности бура потому что она не является телом вращения. А другие варианты с двумя доменами и скользящими интерфейсами более трудоемки.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
