Отображение модель в CFX
Всем привет.
Сделал расчет на скорости потоков.
Добавил нити потоков в результат, но мне также нужно увидеть и модель чтобы понять в каком месте на модели нити друг с другом сталкиваются.
Подскажите как сделать? Сейчас модель изображена тонкой линией, этого недостаточно.
@rasta89 Вот, два инлета, два стримлайна и два колора.
Можно что-то выдумать через IsoClip, как это показал @piden, если пересчитывать модель лень.
Если эти отверстия выходят из общего коллектора то нужно выдумывать дополнительные сущности. Например разделить сетку на две части в самой трубке. Чтобы там был интерфейс. Тогда можно будет строить стримлайны от одной из сторон этого интерфейса
Можно создать кучу круглых плоскостей, чтобы они пересекали по одному каналу и потом строить стримлайны из этих плоскостей.
23 часа назад, karachun сказал:
Если эти отверстия выходят из общего коллектора то нужно выдумывать дополнительные сущности. -  в том-то и дело, выдумывать сущности не хочется, в поток единый просто выходит из нескольких отверстий.
Ну хорошо, значит будет как будет, спасибо за ответы!
10 часов назад, rasta89 сказал:
А как иначе?
Чтобы сделать отдельно стримлайн для одного отверстия нужно чтобы для этого отверстия и только для него была некоторая поверхность с которой этот стримлайн будет выходить.
Ребят, хотел бы задать еще пару вопросов.
При задаче Transient, я задаю время вращения, а как потом в резултс посмотреть временные отрезки и показания стримлайнов этих отрезков?
Как задать давление, чтобы оно отображалось в МПа в Contour:
35 минут назад, rasta89 сказал:
Создать новое Expression в котором пересчитать давление в МПа и на основе выражения создать новую вариаблю.
37 минут назад, rasta89 сказал:
Вот тут все результаты для разных моментов времени находятся.
1 час назад, karachun сказал:
Хм, я забил 0,3 секунды полное время это один оборот долота, и одна из точек это 0,15 с - полуоборот
Но по факту я вижу вот что:
Мне нужно посмотреть состояние стримлайнов при полном обороте и при полуобороте
PS в факте вообще 60,3с откуда-то взялось
1 час назад, rasta89 сказал:
Хах, а в настройках решения, в Output вы заказывали Transient Results? Если не заказывали то никаких результатов кроме самого последнего в не получите.
И что это за расчет из двух точек?
20 часов назад, karachun сказал:
двух точек, т.е. тайм степс я понял это как точки снятия показаний, тотал тайм полное время показаний, т.е. выдаст нам показания как ведут себя потоки на 0,15 сек и на 0,3 сек (равные полуобороту и обороту долота), не так что ли?
9 минут назад, rasta89 сказал:
не так что ли?
Не так.
Это вы задали то что CFX будет рассчитывать. А не то что сохранять.
Сохранение результатов надо отдельно заказывать в пункте Output Control (обвел пункт красненьким). Еще когда настраиваете анализ в CFX-Pre.
Понятно?
И вот еще - получается что вы заказали только два шага по времени на весь расчет. Т.е. за один шаг эта бандура повернется на 90 или 180 градусов. Это многовато. Вы бы побольше шагов настроили, скажем по одному на 1-2 градуса.
Конечно если вам точность нужна. Если для красивых картинок то и так сойдет.
21 час назад, karachun сказал:
Понятно?
не совсем, смотрите, я задал обще время 0,3 сек и снятие показаний каждую 0,01 сек
далее я заказал показать мне это:
по факту получается так:
что такое 60.15 и 60.16?
я думал там будут результаты каждой доли секунды
я торможу или что-то не так?
время ставлю исходя из того что долото делает 200 оборотов в минуту, хотел посмотреть результат на одном обороте и полуобороте
@rasta89 Вот здесь я по скриншотам уже не подскажу. Наверное что-то пошло не так.
Если вы используете воркбенч то рекомендую перейти в Standalone версию (запускать сам CFX из меню Пуск). Может там что-то осталось от предыдущих запусков решателя.
59 минут назад, karachun сказал:
ну а окна, где я задаю настройки 1 и 2 скрин ведь верны?
а может можно задать градусы оборотов тогда а не время?
Изменено пользователем rasta89
ошибка
24 минуты назад, rasta89 сказал:
окна верны а результат - нет.
в общем сделал так, поменял тут вместо автоматик валуе на валуе и установил с 0 секунды делать отсчет:
таймстепы заработали, но на них стримлайны не показаны, только на финальном, и это как бы неверно, ведь жидкость сразу подается и долото вращается
А вас не смущает что нумерация шагов ваших результатов начинается со 103 а не с 1? Попробуйте очистить все предыдущие результаты и считать с нуля. ПКМ на Solution и там выберите Clear generated data.
56 минут назад, rasta89 сказал:
Потому что все результаты Partial - в них только некоторые переменные заказаны а не все. И только последний результат Full, в нем есть скорости и строятся стримлайны.
Хахах, так вы скопировали настройки прямо с моего скриншота, так я его в гугле нашел, чтобы саму вкладку показать.
Вы же своей головой должны думать а не копировать все бездумно. А если бы я написал что для построения стримлайна нужно руку засунуть в кипяток, вы бы засунули?
Выставьте в настройках так чтобы в результатах выводились скорости, давления и прочие нужные вам переменные. Можете в справке почитать как выбор опции влияет на выводимые результаты.
Я вам тут только задаю направление, в каком пункте меню находится нужная настройка а вы уже сами должны почитать в справке как с этой настройкой работать, какой пункт выбирать. Я же не могу знать что вам нужно, это только вы сами знаете.
Если справки нет то можете скачать ее там же где вы скачали Ансис. В файле ANSYS_CFX-Pre_Users_Guide.pdf как раз расписаны все кнопки.
Еще можете туториалы поделать. Там как раз есть примеры с нестационарным расчетом и там показана вся методика настройки этого расчета. туториалы можете взять на том же сайте, по поисковому запросу "ansys tutorials".
11 часов назад, karachun сказал:
1. Очистил
2. Я это принял за чистую монету) подумал о, подсказка, да там нудны мои параметры все выставил, буду разбираться, вообще ошибка появилась теперь при старте солвера: Update failed for the Solution component in Fluid Flow (CFX).  The solver failed with a non-zero exit code of : 2
10 часов назад, karachun сказал:
@rasta89 Кстати, а как вы задали вращение?
только сейчас я 200 задаю не 250
4 часа назад, rasta89 сказал:
А у вас только один домен? А разве тогда не будут одновременно вращаться и стенки и бур?
И вас не смутило что вы заказываете число Маха в расчете с несжимаемой жидкостью.
Вообще, вам нужно установившееся решение? Если да то может достаточно посчитать стационар, при этом задав на наружной стенке (не на буре а на земле) касательную скорость чтобы симитировать вращение. Там принцип обратимости и все такое.
В любом случае я раньше не имел дела с Domain Motion (или имел но все забыл), так что по нему я ничем подсказать не смогу.
Ну и еще - если вы хотите просчитать в нестационарное установившееся течение то вам нужно либо иметь сошедшееся стационарное решение либо задавать оборотов 10-20, чтобы ваше нестационарное решение успело установиться.
Еще раз рекомендую пройти туториалы для CFX, там есть много примеров с нестационарными задачами и вращающимися доменами.
Нужно подробно смотреть что пишет решатель. Откройте ячейку Solution и смотрите лог.
Ну и можете выложить свой файл сюда. Может кто-то по доброте душевной покажет как там все правильно настроить. Но не я. Вращающиеся домены это не моя область. Я могу разве что показать как можно геометрию упростить.
Ну и еще нужно описание самой задачи. что это, что вам нужно посчитать и зачем.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
