Отображение модель в CFX
Всем привет.
Сделал расчет на скорости потоков.
Добавил нити потоков в результат, но мне также нужно увидеть и модель чтобы понять в каком месте на модели нити друг с другом сталкиваются.
Подскажите как сделать? Сейчас модель изображена тонкой линией, этого недостаточно.
20 часов назад, karachun сказал:
@rasta89, пощелкай по этим галочкам.
Что-то скрин очень плохого качества, я примерно понял что Вы имели в виду, но у меня модель с оболочкой (выдавлено кручением вокруг долота), если я включаю ее, то включается вся модель:
Отдельные Face включить не получается
@rasta89 Ну так надо было не один Wall делать на все а разбивать на несколько частей - наружная. внутренняя стенки, торец, долото и в том же духе.
Можете перерезбить по новой (раскидать поверхности по Named Selections) и перезапустится с сошедшегося решения и просчитать еще пару итераций.
Сделайте ее полупрозрачной: дабл-клик на Wall, потом вкладка Render, там Transparency = 0.5.
Или создайте IsoClip по всем имеющимся поверхностям, чтобы отображать только половину модели. Типа такого:
Есть еще вариант вставить в пост .stl модели деталей для совсем уж полной наглядности...
Но вам лучше пока разобраться с простыми вещами.
20 часов назад, piden сказал:
Отличный вариант, спасибо.
А так да, в будущем нужно разделять такие тела.
Еще вопрос, а вот эту вот модель, с линиями потоков, ее можно как-то сохранить в PDF например, в неком формате чтобы можно было открыть и покрутить независимо от АНСИСа потом? К примеру в КОМПАС и СОЛИД такая возможность есть, модель сохраняется  в PDF.
Можно через Ctrl+P сохранить в формате .avz - это формат Ansys Viewer. Ну, а чтобы открыть и покрутить потом - придется "независимо от АНСИСа" скачать абсолютно независимый Ansys Viewer. Хотя бы бесплатный пока)
Или сохранить в .vrml (или .wrl) - это типа цветной stl. И потом открывать в независимых от Ансис прогах... которые такое могут открыть)
@rasta89 , но лучше сразу в CFD-Post'е крути модель, создавай анимации - и сюда выкладывай. Мы такое любим)
1 час назад, piden сказал:
Понял! спасибо!
41 минуту назад, piden сказал:
а вот это не понял, что за инструмент для создания анимации? не видел там такого, или имеете в виду сторонним ПО сделать анимацию?
Возможно ли такое? Покрасить каждый поток который выходит из отверстия (всего их 5, среда выходит через них) в разный цвет?
CFX1.can
Возможно. Для каждого отверстия создать отдельный Streamline. Каждому streamline задать свой цвет. Все.
Ваш файл .can без .res файла и .cst файла абсолютно бесполезен. Анимация - это ваш C:/Users/User/Documents/CFX.wmv
А .can - это CCL скрипт анимации.
Изменено пользователем piden
08.01.2021 в 15:49, piden сказал:
Но как? В каком разделе это делается?
никак не выходит это сделать, подскажите пож-та как?
2 минуты назад, rasta89 сказал:
Ну в свойствах стримлайна выбираете не вариаблю а констант и выбираете цвет.
1 минуту назад, karachun сказал:
это тоже пробовал, но ведь он весь поток красит в единый цвет а не из каждого отверстия, поток то един
Так для одного отверстия вы создаете свой стримлайн и задаете ему свой цвет. Несколько стримлайнов - несколько цветов.
Только что, karachun сказал:
Так для одного отверстия вы создаете свой стримлайн - вот, как это сделать?
3 минуты назад, rasta89 сказал:
Для этого нужно чтобы каждое отверстие было в отдельной Named Selection.
Это нужно еще на этапе сетки-геометрии делать.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
