Срезание части детали при непонятной траектории
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Необходимо фрезернуть матрицу. Это стабилизатор модели планера. На поверхности имеется гребешок. При резке как до гребешка, так и после, фреза идет правильно, создавая нужный профиль. Но при обработке самого гребешка происходят непонятные вещи. Фреза подходит к гребешку, срезает его, возвращается до его основания, а потом как положено поднимается и огибает поверхность гребешка. Почему происходит первоначальный срез? Стратегии применял  HSS, HSM и вдоль кромки и поперек и как угодно, постоянно происходит эта непонятка.
Наверное, я что- то не то делаю с фотографиями...:g:
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_s.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/ea78c44432835018.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/ea78c444/32835018_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
гребешок
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/ea78c44432835018.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/ea78c444/32835018_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D Название
37 минут назад, Vasgor сказал:
А как вы вставляете ссылку? У вас ссылки-то рабочие.
Гребешок
Такое получается, если ставлю концевую фрезу. Если ставлю сферическую, то еще интереснее. Это вид в разрезе с торца на злополучный гребешок:
http://images.vfl.ru/ii/1609602117/d8c736a8/32836155.jpg
Почему сферическая фреза уходит ниже поверхности? По идее, она должна дойти до нижнего уровня, оставив галтель по своему радиусу. И эту галтель я потом выберу фрезой меньшего диаметра.
3 часа назад, Vasgor сказал:
Поставь скруглёние 0.05-1 в модификациях,
Огромное спасибо, получилось. Причем двумя способами. Первый- это тем, которым подсказал уважаемый Makar32. А второй- это в поверхностью контроля назначить этот самый гребешок.
Если можно, следующий вопрос. На фото видно, что рез на правой и левой части детали с различным припуском. Но по факту резалось за один проход. То есть скорее всего деталь вся желтенькая. Модель построена отзеркаливанием, поэтому тоже вряд ли кривая... Глюк?
http://images.vfl.ru/ii/1609657345/7fb592e2/32839576.jpg
19 часов назад, Vasgor сказал:
Так тоже не видно...
Чтобы вставлялась картинка, а не ссылка на нее - сайт должен быть htpps
null
Не, чтой- то все равно туплю... Не вставляется...
Уважаемые форумчане, а вот еще непонятка для меня. При применении 2D локализации обработка ведется строго внутри указанного эскиза, или могут быть выходы фрезы наружу? Например эскиз- квадрат. При указании его как зоны локализации с одной стороны получается строгое соответствие, с трех других- фреза выходит наружу где- то на полдиаметра, где- то на диаметр. Какие- то условия еще нужно соблюсти или это правильно?
По поводу фотографий- возможно у меня просто нет еще десяти сообщений, и поэтому фото не вставляются?
1 час назад, Vasgor сказал:
Когда будет 11 сообщений - картинки можно будет вставлять с диска.
А пока только по ссылке. А отображается ссылка, а не картинка потому, что сайт на котором вы размещаете картинки http, а не https
Уважаемые форумчане, ещё вопрос. Нужно вчистовую подобрать уголки. Есть сферическая ф1.5. Но это многовато. Есть конусная R0.5, есть прямая кукурузка ф 1 мм. Эти бы подошли. Но когда назначаю инструмент в стратегии чистовой доработки hsm, то там только сферическая и шаровая ( не знаю, как её правильно зовут). Можно ли каким- то образом поставить туда свой инструмент, ну, например миллиметровую кукурузу?
23 часа назад, Vasgor сказал:
скорее всего у Вас после отзеркаливания получилось ДВА тела, а в SC выбрано лишь одно
4 часа назад, Vasgor сказал:
Но SC обработал их оба. Причём за одну операцию.:g:
верно, но когда производите проверку на зарезы, то он отображает лишь ту деталь которая указана, а синим просто заготовка
перевыберите деталь
Да, после переназначения детали все встало на свои места. Просто получилось так, что пришлось во время распределения стратегий по частям детали эту деталь порезать  на несколько. И те стратегии, которые были назначены раньше издевательств над деталью, потеряли источник- саму деталь.
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
