Срезание части детали при непонятной траектории
Vasgor
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Необходимо фрезернуть матрицу. Это стабилизатор модели планера. На поверхности имеется гребешок. При резке как до гребешка, так и после, фреза идет правильно, создавая нужный профиль. Но при обработке самого гребешка происходят непонятные вещи. Фреза подходит к гребешку, срезает его, возвращается до его основания, а потом как положено поднимается и огибает поверхность гребешка. Почему происходит первоначальный срез? Стратегии применял  HSS, HSM и вдоль кромки и поперек и как угодно, постоянно происходит эта непонятка.
Наверное, я что- то не то делаю с фотографиями...:g:
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_s.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/ea78c44432835018.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/ea78c444/32835018_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/feecfc1d32835017.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/feecfc1d/32835017_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
гребешок
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/ea78c44432835018.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609594656/ea78c444/32835018_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D Название
SHARit
37 минут назад, Vasgor сказал:
А как вы вставляете ссылку? У вас ссылки-то рабочие.
Гребешок
Vasgor
Такое получается, если ставлю концевую фрезу. Если ставлю сферическую, то еще интереснее. Это вид в разрезе с торца на злополучный гребешок:
http://images.vfl.ru/ii/1609602117/d8c736a8/32836155.jpg
Почему сферическая фреза уходит ниже поверхности? По идее, она должна дойти до нижнего уровня, оставив галтель по своему радиусу. И эту галтель я потом выберу фрезой меньшего диаметра.
Makar32
3 часа назад, Vasgor сказал:
Поставь скруглёние 0.05-1 в модификациях,
Vasgor
Огромное спасибо, получилось. Причем двумя способами. Первый- это тем, которым подсказал уважаемый Makar32. А второй- это в поверхностью контроля назначить этот самый гребешок.
Если можно, следующий вопрос. На фото видно, что рез на правой и левой части детали с различным припуском. Но по факту резалось за один проход. То есть скорее всего деталь вся желтенькая. Модель построена отзеркаливанием, поэтому тоже вряд ли кривая... Глюк?
http://images.vfl.ru/ii/1609657345/7fb592e2/32839576.jpg
SHARit
19 часов назад, Vasgor сказал:
Так тоже не видно...
Чтобы вставлялась картинка, а не ссылка на нее - сайт должен быть htpps
Vasgor
null
Не, чтой- то все равно туплю... Не вставляется...
Уважаемые форумчане, а вот еще непонятка для меня. При применении 2D локализации обработка ведется строго внутри указанного эскиза, или могут быть выходы фрезы наружу? Например эскиз- квадрат. При указании его как зоны локализации с одной стороны получается строгое соответствие, с трех других- фреза выходит наружу где- то на полдиаметра, где- то на диаметр. Какие- то условия еще нужно соблюсти или это правильно?
По поводу фотографий- возможно у меня просто нет еще десяти сообщений, и поэтому фото не вставляются?
SHARit
1 час назад, Vasgor сказал:
Когда будет 11 сообщений - картинки можно будет вставлять с диска.
А пока только по ссылке. А отображается ссылка, а не картинка потому, что сайт на котором вы размещаете картинки http, а не https
Vasgor
Уважаемые форумчане, ещё вопрос. Нужно вчистовую подобрать уголки. Есть сферическая ф1.5. Но это многовато. Есть конусная R0.5, есть прямая кукурузка ф 1 мм. Эти бы подошли. Но когда назначаю инструмент в стратегии чистовой доработки hsm, то там только сферическая и шаровая ( не знаю, как её правильно зовут). Можно ли каким- то образом поставить туда свой инструмент, ну, например миллиметровую кукурузу?
Makar32
23 часа назад, Vasgor сказал:
скорее всего у Вас после отзеркаливания получилось ДВА тела, а в SC выбрано лишь одно
Makar32
4 часа назад, Vasgor сказал:
Но SC обработал их оба. Причём за одну операцию.:g:
верно, но когда производите проверку на зарезы, то он отображает лишь ту деталь которая указана, а синим просто заготовка
перевыберите деталь
Да, после переназначения детали все встало на свои места. Просто получилось так, что пришлось во время распределения стратегий по частям детали эту деталь порезать  на несколько. И те стратегии, которые были назначены раньше издевательств над деталью, потеряли источник- саму деталь.
