Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Sergei · Posted
Втулки системы толкания бронзовые что ли? Они же дорогущие. Проще использовать обычные направляющие колонки без бурта SXE и обычные направляющие втулки с буртом TPE, если каталог FCPK. -
By co11ins · Posted
Почему молчит пресса ? это же сенсация или утка? -
By Udav817 · Posted
Вчера лично убедился, что Солид может жрать память. Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро. При этом загрузка ЦП 19-20%. Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет. Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора? А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности? -
By Bot · Posted
В последние годы внедрение технологий информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Этому способствует и развитие законодательной базы, плавно подталкивающее подрядчиков переходить на BIM, и преимущества самого подхода информационного моделирования, позволяющие реализовывать строительные проекты дешевле и эффективнее. При этом, если рассматривать строительный проект в целом, на стадию проектирования приходится лишь небольшая часть бюджета. Основные затраты возникают на стадии строительства. А значит, и экономия при повышении эффективности управления проектом на этапе строительства в абсолютных величинах будет значительно существеннее, чем на предыдущей стадии. При этом большинство инновационных решений, появившихся на рынке, относится к стадии проектирования. В то время как подходы к процессу строительства не меняются годами. С чем это связано? Один из ключевых факторов — вовлеченность в строительный процесс огромного числа специалистов разного [...] View the full article -
By Mad AlexX · Posted
Перед тем как чистить через preferences_manager проверяли через list_users, что данный пользователь не подключен к базе? Может получиться ситуация, что один раз почистили, но пользователь держит все настройки в памяти и при выходе из базы записал их обратно. А вообще длительный вход в базу бывал из-за больших (несколько тысяч) записей в MyOpenSearchResults и MySearchHistory. -
By Udav817 · Posted
Да вот не факт. У нас на работе есть повторно заразившиеся. Если первый раз они дома отсиделись как бессимптомники, то второй раз - уже 100% больничка вплоть до ИВЛ. ну какой... под предводительством Питера Пэна, Фродо Сумкина и бородатого Мерлина, конечно же. Посмотрел как-то "Рубеж мира". Вот примерно такой там лагерь и будет. -
By anser89 · Posted
@Crystal3d в левом верхнем углу значки - там где галка, крест, отмена и 4 кнопка - оставить -
By karachun · Posted
@V_V Можно, при условии что он не будет плавиться. Создаете новый материал и задаете ему нужные свойства из справочника. -
@ДОБРЯК, у вас локальные системы координат создавать можно? Если можно то можно закреплять узлы в этих локальных системах? Зачем ради такой несложной вещи задействовать Constraint Equation? Ваши пользователи знают что для задания закреплений относительно произвольной КС нужно эти самые уравнения задействовать? Многие из ваших пользователей смогут, и захотят, эти уравнения записать? -
By Crystal3d · Posted
Привет всем. Подскажите есть ли возможность сделать так чтобы не закрывалось окно сопряжений в сборке после добавления одного сопряжения. Помню раньше окно не закрывалось и можно было добавлять сопряжения, а потом нажав на зеленую галочку закрыть(подтвердить добавленные сопряжения). Примерно как в случае если в детали используешь элемент переместить/копировать.
