Правильный ли чертеж листового металла?
Привет всем, нужна ваша оценка. Ваше мнение, правильно и грамотно ли оформлен этот чертеж листового металла? У меня есть сомнения по поводу некоторых видов на чертеже. Например, мне не понятно, каким образом спроецированы вид Справа и вид Спереди с основного вида Сверху, если я не ошибаюсь, то они не соответствуют. Потом не понятно, где спроецированный вид Б-Б и что за сечение Â-Â? Заранее спасибо за ответ.
Картинку не получается нормально вставить, извиняюсь!
https://ibb.co/gJy7qDb
Если принять, что основной вид Спереди, то все нормально становится.
Тоже непонятно где спроецированный вид Б-Б и что за сечение Â-Â, наиболее вероятно, что шрифт глюканул и Б-Б это и есть Â-Â.
А еще непонятно, что за размеры 20 на разрезах А-А, Â-Â и Д-Д над отв. 5,5, 6 и 5,5 соответственно. Ну и линия обрыва должна быть волнистой справа у разреза Г-Г. Остальное - в нормоконтроль, могу чего и упустить...
https://ibb.co/y6Vq1gz
https://ibb.co/3fNSMrC
Вот еще две картинки созданной детали и чертежа к этой детали. Обратите внимание на спроецированные виды спереди и сбоку. Можете мне объяснить, почему они не соответствуют тому чертежу, который я скинул ранее? Или я какие-то ошибки тут допустил? Такое вполне может быть, т.к. я только учусь создавать детали из листового металла и некоторые моменты я могу просто не понимать.
На счет 20 мм это вроде как длина изгиба со всех 4-х сторон. Чертеж который мне дали, он еще в плохом качестве и там не понятно на некоторых видах, где заканчивается изгиб, его только показали на вынесенных видах расстоянием 20 мм. Это уже как я разобрался.
Кажется я разобрался, вопросы все мои снимаются. Виды неправильно размещались, потому-что я использовал шаблон чертежа стандартизации ISO. Выбрал гостовский шаблон и все стало на место, виды проецируются именно так, как и должно быть.
Приветствую! Даже в шаблоне чертежа по ИСО ты можешь выбрать "тип проекции". Нажимай на чертеже в свободном месте правую кнопку, потом заходи в Properties, наверху увидишь область "Type of projection", где можно выбрать один из двух пунктов: "First angle" или "Third angle". И так для любого стандарта.
Посмотри на свой первый файл, где четвёртое исполнение (-04) с L = 2502мм. Интересно как ты из листа 1250х2500 собираешься получить такой размер?
@AndCAD Я думаю эта модификация, конкретно для такого листа с такими габаритными размерами 1250х2500 не подойдет. Нужен лист побольше.
