Fanuc 0-im - Циклы сверления. Выгруз стружки. Холостые ходы.
Товарищи!!!
Подскажите есть ли возможность настроить параметры быстрых подач в стойке для фрезерного центра с АСИ, стойка Fanuc 0-im, таким образом чтобы при сверлении по циклу:
N4279 G21 G90 G54 G94
N4280 (==========================)
N4281 (SVERLO_D5)
N4282 (==========================)
N4283 T6
N4284 M6
N4285 S9744 M3
N4286 G0 X-15. Y-5.5
N4287 G43 Z15. H1 M8
N4288 G83 G98 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663
N4289 X15.
N4290 G80
N4291 G0 Z15.
подача выгруза стружки, т.е. шаг сверления, была не 10-15 метров в минуту, а где-то 500 мм\мин, максимум 1000 мм\мин. У нас на производстве иногда имеются требования к чистоте отверстий. Требования достаточные после обработки сверлом HRC, но из-за как раз быстрых ходов выгруза стружки, чистота портится царапая стенки отверстий. Как выход, генерируем через САМ систему обработку отверстий построчно (развернуто) с расставленными подачами, но считаю этот способ извращением......
Подскажите есть ли в стойке параметры отвечающие за холостые ходы циклов сверления, только циклов сверления, и где они расположены?
Изменено пользователем Илья Зотов
Если б я знал как...... да и не кто из наладчиков тоже не знает...... к пусконаладчикам тоже бесполезно обращаться......
@Илья Зотов Попробуйте написать подпрограмму в параметрах, нулевой фанук вроде позволяет такое делать. Не справитесь - пишите в лс, разберемся.
FANUC позволяет написать параметрическую подпрограмму (макропрограмму) с учётом любых требований и очень удобно её вызывать. Например, вместо
3 часа назад, Илья Зотов сказал:
N4289 X15.
N4290 G80
сделать:
G183 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663 E1000
G183 X15.
Под адресом E задавать требуемую подачу выхода для удаления стружки.
Не знаю, может быть мой вопрос покажется глупым: но все параметры этой подпрограммы (G183) нужно же в "мозгах" стойки прописать?...... или уже все прописано в ней, и достаточно проверить в работе G183 X-15. Y-5.5 Z-46.392 R-33.5 Q.49 F1193.663 E1000?
@Илья Зотов Пишите подпрограмму, регистрируете ее вызов вместо G65 PXXXX по G-коду, как в примере G183. Примерно так.
1 минуту назад, Илья Зотов сказал:
Нужно написать специальную программу, желательно с номером O9XXX, чтобы её можно было вызывать по G-коду, и ... пользоваться).
Если готовы к такому варианту, то можем начать)
20 часов назад, Илья Зотов сказал:
В книге B-64304RU_2-01 есть описание  - Цикл сверления малых отверстий с периодическим
выводом сверла (G83) . Другой вопрос работает ли это, но описание параметров там есть.
lexa345, я не эти параметры имел в виду, Вы внимательные читайте предыдущие сообщения.....
Те параметры которые Вы привели я прекрасно знаю, более того имеется настроенный под них постпроцессор......
Я спрашивал про другое..... и уже наметилось решение данной проблемы.....
42 минуты назад, Илья Зотов сказал:
 Так I и M код задают как раз подачи подачу подвода и отвода из описания, которые вы ищете.  Тогда извиняюсь что отвлёк...
Возможно и я поторопился......
В указанном Вами примере указана функция М - режим цикла высверливания малых отверстий........... . А какая именно, непонятно?
Пока как выход намечается параметрический цикл сверления с параметрической подпрограммой:
G65 P9010 X15. Y5. Z-45. R-10. Q3. F20. E1000.
илья помоему вы очень далеки от того о чем спрашиваете читайте пособие для программиста и попусту не засоряйте сайт ерундой
Серия FANUC 0i-MB.pdf
Руководство_программиста_VMC_(Fanuc_0i).pdf
Где я что засорил, уважаемый?
Я спрашиваю - мне отвечают.
Не нравится что-то - не читайте......
Без Вас разберемся!
не хотел вас обидеть но вопросов много и и достойные советы были но вы их игнорируете.
читайте больше вникайте в проблему экспериментируйте и все будет ок .с новым 2021 годом вас
Вы имеете в виду:
Я готов и это рассмотреть, не в коем случае ничего не игнорирую..... просто не сразу понял о чем человек писал.....
Если это будет решением поставленной задачи, то отлично.
Просто сейчас на проверке другой вариант.
Это цикл - G65 P9010 X15. Y5. Z-45. R-10. Q3. F20. E1000
с подпрограммой 9010.
Не знаю почему Вы посчитали это ерундой засоряющей ветку форума???
