Как управлять внешними переменными деталей прям из сборки?
Safron_Gvidonovich
Появилась задача сделать элементы управления в сборке, чтоб можно было править конфигурацию деталей на лету.
Вопрос как обратиться к переменной детали в сборке с именем "деталь_1" чтоб управлять внешней переменной "ширина" и "высота" и, имея набор исполнений сборочного чертежа - черпать данные из базы "bd" где i- вариант исполнения, и далее набор переменных по габаритам.
Сильно не пинать, я только учусь)
  • ART закрыл это тему
  • ART разблокировал тему
Богоманшин Игорь
8 минут назад, BSV1 сказал:
rec(bd1.WDmin<=WD,bd1.WDmax>WD)
А не будет ли более удобным в данном случае использовать функцию find? И сразу присваивать en?
Или это становится ненужным, так как строку уже узнали - Сафрон, что скажете?
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
если только по 1 значению, то да, но у меня в условие уточнить по каждому из параметров (WD и MASS) .Итог вышел что в первом параметре 3 строка, в втором параметре 4 строка, исходя из этих значений беру максимальное значение через max() и вывожу его итогом.
Господа , добрый день. Никак не могу освоить параметризацию по диапазону значений. Приходится городить кучу условий,  позже сам ломаюсь на этом.
Подсобите с написанием формулы
если диапазон значения переменной "S" больше или равно 850 , но меньше 1300, то значение переменной L принять 1000, в остальных случаях 1500
Добрый день. Я опять с вопросм.
На этот раз с таким
$printDOV переменная для получения результатов с 2 других формул "$"+"EN{enmass}"+$printDOVtype
EN{enmass} - вычисляю класс нагрузки
$printDOVtype - вычисляю метод приложения нагрузки
Итоговый результат типо такого $EN4Rychazhnayatyaga
Вопрос, как теперь предыдущий результат "$EN4Rychazhnayatyaga" использовать как существующую переменную, так как из всех значений мне нужно было получить результирующее максимальное значений нагрузок из множества, а под каждый Конечный параметр есть свое условие
тем самым я в конечные переменные хочу вставлять типо $printDOV  и получать значения переменной из таблицы $EN4Rychazhnayatyaga, чтоб далее из выпадающих списков мне выбрать один из нескольких вариантов. Но значения $printDOV в другой переменной никак не выводится, и не могу его использовать как вложенную переменную.
Такая затея вообще реализуем средствами T-flex?
Изменено пользователем Safron_Gvidonovich
  • 4 недели спустя...
21.01.2021 в 14:07, Safron_Gvidonovich сказал:
Приходит заказчик и говорит у меня в квартире строительный проем 2120 на 900, мне нужна дверь. Я открываю Сборку, ставлю в параметрах 2100-900 и все пересчитывается, но .. фиг мне) это только илюзии ( такому наверно надо учиться 10лет)
С чего начал. Есть базовый вариант исполнения со своими зазорами от строительного проема и еще есть линейка размеров кратно 25 мм. В итоге я в сборке наделал кучу переменных с формулами для конечного расчета размеров по деталям, т.е высота косяков (вертикальных деталей), ширина косяка (горизонтальных частей), ширина и высота самой двери.
Вот теперь вопрос, ка все эти расчетные данные из сборке отдать в деталировку?.
К примеру высота полотна косяка Hk равна 2120-25 ( высота строительного проема минус зазор монтажный 25мм) и с учетом кратности линейки размерностей, ближайшая высота косяка может быть 2075 (т.е я выбираю гарантированный зазор 25мм , 2120-25=2095, а так как кратность размеров 25 мм то ближайший доступный размер 2075мм)
Теперь этот размер нужно передать в 3д модель косяка. Пробовал в сборку расчетные итоговые данные закидывать в БД и сохранить ее, а в деталях использовать внешнюю базу и вытаскивать размер, но выскакивала ошибка в сборке "рекурсия". Такой вариант тоже не прокатил, так как БД видимо не предполагает быть динамичной и меняться  исходя из изменчивых условий..
Вариант перебивать каждый раз все размеры, утомительное занятие.
Кто подскажет куда копать?
1. Выполнить в файле сколько нужно 2Д чертежей, начиная с коробки и створки и заканчивая разметками под замки, выборками по противосъемы, развертками профилей, подсчетом длин европрофильных цилиндров для замков, межпетлевых расстояний, эскизы отделочных панелей с размерами...
2. Выполнить одну страницу в виде контроллера автоматизации.
3. При желании можно все это совместить с базой данных, в которую вбрасываются данные с документов, оформленных замерщиками с заказчиками, где система распознавания определяет тип рамы, размеры, сторону открывания, замки, тип, цвет, рисунок панели, цвет фурнитуры... И на все это оформляются автоматически нужные комплекты документации...
Ничего тут особо сложного нет!
Я такие контроллеры на двери делал сотнями...
1 час назад, mamomot сказал:
А я делал такое , полностью автоматом из размеров заказчика по двери!!! и не надо ляля..
Дверь заказывает заказчик габариты, все остальное учтено в опросном лсте . выбирается когфигурация и все.. само сторится и на гибку дается.. и даже программировать не нужно особо в САПР. Я делал это в солиде.
Николай Павлов
21.01.2021 в 16:19, zobza сказал:
В деталях переменные помечаете как внешняя.
Вставляете деталь в сборку и вызываете контекстное меню детали - "Переменные".
В этом окне привязываете переменные детали к расчетным переменным сборки.
Так же можно привязывать переменные детали к переменным сборки в процессе вставки, пример из учебного пособия https://youtu.be/MOogx-hoV9U
У меня есть задача. Есть сборка, подсборка и деталь. Хочу, чтобы деталь менялась в зависимости от изменений переменных в сборке.
Другими словами, хочу набросать несколько переменных в сборке, и чтобы их значения передавались ниже. Как это сделать - не понимаю.
При создании детали создал переменную N2 - межосевое расстояние. В сборке создал переменную N и указал необходимое  значение. В дереве построения нажал на деталь, выбрал "Переменные". Поменял там значение N2 и поставил N. В сборке размер меняется в соответствии с переменной - меняю переменную, меняется размер. Но в самой детали, когда делаю чертёж, размер как был , таким и остается. Как заставить переменную идти сверху вниз - не понимаю(
Богоманшин Игорь
1 час назад, Николай Павлов сказал:
Вы спроектировали "снизу-вверх". Чтобы деталь могла автоматом меняться, надо проектировать "сверху-вниз" - то есть в сборке создается тело, с нужными ограничениями по переменным, далее "выгружается с сохранением ассоциативности" (со вставкой обратно или без - как удобнее) - в файле получившейся детали делаете чертеж. При изменении переменной в сборке выполняете операцию "обновить деталь" - чертеж перестраивается.
В вашем случае лучше работать через внешнюю базу данных - там менять переменные, тогда и детали, даже по первому способу сделанные, будут меняться.
2 часа назад, Николай Павлов сказал:
При вставке детали в сборку поставьте галку "Автосохранение". Ну и Справку прочтите на эту тему (Создание сборки из 3D фрагментов).
Изменено пользователем BSV1
28.05.2021 в 15:02, Николай Павлов сказал:
Еще вариант, чертеж делать в файле сборки, или сборку в файле детали(тут же нет разницы), для не сложных моделей, и если надо быстро, вполне годный вариант, не однократно примененный. Минус только в необходимости не забыть нажать кнопку полного пересчета, в этом предыдущий вариант лучше.
Богоманшин Игорь
28.05.2021 в 17:04, BSV1 сказал:
"А что, так можно было?" (с) (сарказм, направленный на себя)
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Я снова к Вам за помощью. Нужен совет как отбирать данные , через БД или через формулы.
Имеется типоразмеры
300
405
505
605
705
805
905
1005
1105
После каждого пересчета модели у меня Есть итоговая расчетная длина L и ее нужно корректировать исходя из типоразмеров которые указал,, т.е взять L близкую в типоразмеру но в меньшую сторону
Li=450 (расчетное) , то окончательное значение взять Lr=405
С такими большими выборками не cталкивался, поэтому потерялся.
Помогите если знаете решение.
@Safron_Gvidonovich
можно через фунцию FIND:
Li=405
find(ИмяБД.Имя.Столбца, ИмяБазы.ИмяСравниваемогоСтолбца<=Li)   , где ИмяСравниваемогоСтолбца: это столбец, где записаны:
300
405
505
605
705
805
905
1005
1105
можно через frec :
ваш вариант где третий аргумент функции = -1
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
@Safron_Gvidonovich
Li=405
300
405
505
605
705
805
905
1005
1105
можно через frec :
Спасибо, 2 вариант подошел!
