Как управлять внешними переменными деталей прям из сборки?
Safron_Gvidonovich
Появилась задача сделать элементы управления в сборке, чтоб можно было править конфигурацию деталей на лету.
Вопрос как обратиться к переменной детали в сборке с именем "деталь_1" чтоб управлять внешней переменной "ширина" и "высота" и, имея набор исполнений сборочного чертежа - черпать данные из базы "bd" где i- вариант исполнения, и далее набор переменных по габаритам.
Сильно не пинать, я только учусь)
  • ART закрыл это тему
  • ART разблокировал тему
45 минут назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Возник более сложный вопрос, как в Номинал размера подставлять значение результат переменной и аналогично значение  из базы. Эскиз всегда один, но размеры разные исходя из условий исполнения.
Отключаю номинал в размере и подставляю в него какую-то функцию? Можете подсказать как провернуть такой финт?
Если нужно номинал размера привязать к переменной - в свойствах размера ставишь управление Вручную https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/dimention_parameters_general.htm и вводишь переменную
Если нужно чтобы чертеж показывал реальный размер полученный проекцией с 3Д - привяжись к переменной при создании 3Д операции
Изменено пользователем zobza
19 минут назад, zobza сказал:
Спасибо вам подсказку! ТО что нужно!
Можно оформить по аналогии с библиотечным элементом, с внутренней БД или без.
ТР-ХХ (шаблон2.2).grb VTp.706 B Соединитель под ключ на внутр мет. резьбу.grb
26.01.2021 в 14:00, Yuran75 сказал:
ТР-ХХ (шаблон2.2).grb 576 \u041a\u0431 · 5 скачиваний VTp.706 B Соединитель под ключ на внутр мет. резьбу.grb 217 \u041a\u0431 · 8 скачиваний
Привет, расскажи как делаешь такие иконки на файл.
@Safron_Gvidonovich
можно настроить чтобы ТФ это делал:
1) автоматически
2) создать вручную кнопкой
Ох, коллеги. Поступил еще один запрос. Задачка подтянуть всю в сборку в нужные цвета при вводе цвета RAL. К примеру "1035" , чтоб получить цвет по "RAL 1035"
Как параметризовать значения цвета по RAL?. Как подтянуть, не вопрос, вопрос какой параметр включить в переменных и куда в составе детали вписать параметр?
Информации на ютубе нашел от 11 года, но так и не зашло в голову как сделать. Кто сталкивался и решил такую задачу?
3 минуты назад, Safron_Gvidonovich сказал:
А Вы точно конструктор?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Видимо фиговый))))
3 часа назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Задача не трудная, но трудоемкая. Путь такой (по моему опыту!!!) 1 создаем материал покрытия "Краска RAL1030" со всеми входящими и выходящими ну и тптд. Потом уже вписывать через переменную $Pok (как пример) со списком значений нужных и уже ее вписать в графу выражение Покрытие в параметрах тела или же через операцию Покрытие.
4 часа назад, Safron_Gvidonovich сказал:
чуть посвежее видео:
материалы и покрытия разобрались как создавать ?
03.02.2021 в 20:10, SAPRonOff сказал:
пока впитываю инфу.  Вы конечно все оч круто советами тут помогаете. Мозг лопается от расчетов пока) T-flex сложноват в параметрии.. но пока держусь
9 часов назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Мозг лопается ... но пока держусь
Ничего. У некоторых лопнул еще на этапе построения болта. :smile:
Коллеги, есть еще один вопрос.
Как зажать изменение переменной в границы максимального и минимального значений, с кратностью скажем в 10мм?
Максимальное значение статичное, а минимальное значение расчетное и оно ограничивает в итоге нижний порог.
Длина должна быть в диапазоне 1500 сверху и <=Hvar. с шагом в 10 мм
возможно диапазон смешения прикручу к манипуляторам чтоб не выбирать из списка возможных значений, так что просто нужно зажать изменение параметра в остаточном диапазоне
Кто может помочь с примером?
2 часа назад, Safron_Gvidonovich сказал:
на форум.grb
механизмов несколько:
1. переменные, и функции error\warn
2. 3D-манипуляторы
3. диалог управления с подсказками
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
на форум.grb 425 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
2. 3D-манипуляторы
Весьма прикольный ответ) спасибо!
12 часов назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Для переменной Hva функция L<=1500?CEIL(L/10)*10:1500, где L длина
Если L меньше 1500 то кратно 10 в плюс, если L больше 1500 то 1500.
32 минуты назад, Claus сказал:
Спасибо, после вашего примера, нашел ошибку. Не ввел доп параметр входящий, который бы пересчитывал переменную, ( сразу переменную пытался ограничивать)
Изменено пользователем Safron_Gvidonovich
21 минуту назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Пожалуйста, я только насчет условий кратности не знаю, у меня в формуле кратность в + от нуля 11 будет округлено до 20, если нужно по другому то нужно условия кратности поменять.
И у меня ошибка, не L>=1500, а 1500<=L
Изменено пользователем Claus
Ребят, подскажите как работать с диапазоном значений
если значение WD находится в диапазоне WDmin>=750 но WDmax<850 то установить значение 1если не, то 0
или как выбрать верный параметр EN из столбца en и из массы диапазонов (WDmin-WDmax), когда есть результат WD и ему нужно присвоить значение имени строки. Т.е пример значение WD расчетное 855, значит EN3
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
