Как управлять внешними переменными деталей прям из сборки?
Safron_Gvidonovich
Появилась задача сделать элементы управления в сборке, чтоб можно было править конфигурацию деталей на лету.
Вопрос как обратиться к переменной детали в сборке с именем "деталь_1" чтоб управлять внешней переменной "ширина" и "высота" и, имея набор исполнений сборочного чертежа - черпать данные из базы "bd" где i- вариант исполнения, и далее набор переменных по габаритам.
Сильно не пинать, я только учусь)
видео на абстрактном примере - файлов вы не выложили:
либо можно при вставке фрагмента в сборку во внешние переменные фрагменты прописать переменные, которые есть в сборке - они  и будут управлять фрагментом. Нужно помнить про такую штуку как возможность заимствовать переменные\баз данных из других фрагментом для увязывания, можно использовать общую внешнюю БД(txt, xls и т.п.), есть глобальные переменные... я пока задачи не вижу, что должно быть в итоге(слайды, видео с пояснением есть?)
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
я так понял вопрос именно про элемент управления
вопрос про то чтоб связать значения БД в сборке с переменными в деталях, при этом:
1)  нацепить "веб-морду" диалог с элементами управления.
2) управлять всей этой кучей нужно только по одной переменной-идентификатору, которая определяет строчки в БД сборки.:biggrin:
@frei  лучше дождаться официального комментария ТС, там по тексту "ТЗ" и моё предложенное решение подходит и твоё.
Твоё, естественно, тоже в ТФ не сложно реализовать штатными средствами.
29.12.2020 в 23:51, Safron_Gvidonovich сказал:
При выборе действий с переменной детали(или подсборки) присвоить значение переменной которая создаётся или уже создана в текущей сборке. На странице создаются необходимые элементы управления этими переменными, если работы в редакторе переменных не достаточно. Все.
  • ART закрыл это тему
  • ART разблокировал тему
Приходит заказчик и говорит у меня в квартире строительный проем 2120 на 900, мне нужна дверь. Я открываю Сборку, ставлю в параметрах 2100-900 и все пересчитывается, но .. фиг мне) это только илюзии ( такому наверно надо учиться 10лет)
С чего начал. Есть базовый вариант исполнения со своими зазорами от строительного проема и еще есть линейка размеров кратно 25 мм. В итоге я в сборке наделал кучу переменных с формулами для конечного расчета размеров по деталям, т.е высота косяков (вертикальных деталей), ширина косяка (горизонтальных частей), ширина и высота самой двери.
Вот теперь вопрос, ка все эти расчетные данные из сборке отдать в деталировку?.
К примеру высота полотна косяка Hk равна 2120-25 ( высота строительного проема минус зазор монтажный 25мм) и с учетом кратности линейки размерностей, ближайшая высота косяка может быть 2075 (т.е я выбираю гарантированный зазор 25мм , 2120-25=2095, а так как кратность размеров 25 мм то ближайший доступный размер 2075мм)
Теперь этот размер нужно передать в 3д модель косяка. Пробовал в сборку расчетные итоговые данные закидывать в БД и сохранить ее, а в деталях использовать внешнюю базу и вытаскивать размер, но выскакивала ошибка в сборке "рекурсия". Такой вариант тоже не прокатил, так как БД видимо не предполагает быть динамичной и меняться  исходя из изменчивых условий..
Вариант перебивать каждый раз все размеры, утомительное занятие.
Кто подскажет куда копать?
44 минуты назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Как вариант: выгрузить деталь с деталировкой, справка https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/unload.htm
3 минуты назад, zobza сказал:
это слишком уже сложно. Лучше вообше покинуть эту среду разработки, уже совсем извращения.
1 час назад, Safron_Gvidonovich сказал:
... ка все эти расчетные данные из сборке отдать в деталировку?.
<P>        Задать параметры 3D фрагмента
Автосохранение. При изменении значений внешних переменных фрагмента  в сборке файл фрагмента пересохраняется в соответствии с этими значениями. Файл фрагмента обновляется в момент сохранения файла сборки. Этот флаг удобно использовать для получения деталировочных чертежей. Если в файле фрагмента используются проекции, то для их пересчета при автосохранении необходимо выставить режим автоматического обновления в свойствах проекции.
27 минут назад, Safron_Gvidonovich сказал:
это слишком уже сложно. Лучше вообше покинуть эту среду разработки ...
Это вариант...
5 минут назад, BSV1 сказал:
Это вариант...
или я что-то путаю..
В сборке расчетный размер , он не может быть внешним параметром
В детали да, данный параметр внешний может, т.е вопрос как состыковать внешний  и рачетный ?
8 минут назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Можете уточнить что из этого внешний, а что расчётный?
Если нужно в сборке получить переменную детали можно использовать команду Измерить https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?pm.htm, привязать переменную к переменной сборки и сравнить её с рассчитанной переменной в сборке.
45 минут назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Согласен, проще всего ничего не делать
Есть 2 главных параметра. Высота и ширина, они набиваются руками каждый раз от заказчика, остальные параметры все расчетные. Это все находится в сборке. На этом все.
Вопрос как итоговые расчетные данные по размерам прицепить к деталям, чтоб при изменении габаритов, внешние параметры деталей подстраивались под расчетные значения ( то что хочу получить)
Но сейчас просто сборка, все размеры в деталях перенабиваю от тех параметров что получились по формулам, ну и в итоге все встает, но это очень ручная работа. По сути могу в экселе такой калькулятор сделать и все размеры перебивать в деталях.
21 минуту назад, Safron_Gvidonovich сказал:
В деталях переменные помечаете как внешняя.
Вставляете деталь в сборку и вызываете контекстное меню детали - "Переменные".
В этом окне привязываете переменные детали к расчетным переменным сборки.
Так же можно привязывать переменные детали к переменным сборки в процессе вставки, пример из учебного пособия https://youtu.be/MOogx-hoV9U
2 минуты назад, zobza сказал:
Спасибо! изучу.
8 часов назад, Safron_Gvidonovich сказал:
не тем концом суешь :biggrin:
пока видно только 2.
Богоманшин Игорь
20 часов назад, Safron_Gvidonovich сказал:
Спасибо! изучу.
Году в 12 делал модель упаковки для хитрых аппаратов, упаковка из брусков квадратных, прямоугольных, досок и фанеры. Через внешние переменные - 3 уровня вложенности. Каждый фрагмент (брусок, доска) имеет одну внешнюю переменную - длина, при вставке в сборку ее необходимо связать с переменной сборки (габарит щита - длина или высота). Там менюшка всплывает - где вместо числа надо переменную сборки ввести или выражение с ней.
В наименовании фрагмента вставлял переменную. Потом спецификация - наименование каждого бруска содержит сечение (например, 40х40) и длину.
В следующем щите просто вводил габарит, пересчитывал модель, обновлял спецификацию - все длины обновлялись.
Все просто, если понять логику работы с переменными. Вам нужно будет еще команду округления вниз с точностью 25 применять. И не нужно базы данных делать.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, этот способ очень подошел. Округления уже применил, написал сложный алгоритм чтоб вписаться в нужный диапазон. Много тонкостей, сразу не отыскать все.
Возник более сложный вопрос, как в Номинал размера подставлять значение результат переменной и аналогично значение  из базы. Эскиз всегда один, но размеры разные исходя из условий исполнения.
Отключаю номинал в размере и подставляю в него какую-то функцию? Можете подсказать как провернуть такой финт?
5 минут назад, pps27031991 сказал:
Бросай ты этот FLEX, переходи в SW) На видео показано то, что именно тебе надо. Логика созданий таких конфигураций простая, и их можно наделать сколько угодно, вообще без использований формул + чертежи на детали не требуются вообще!)
 Ну хватит. Ваш ответ не к месту. Я Все понимаю, мне до освоения SW нужно дохера времени, а проект сдавать завтра.
