Добрый день. Листогиб Dener Makina Tiger , чпу Delem DA-65w, пробег 495 часов. Перечитал все темы , но своей проблемы не нашел. ,Стал сильно "хромать", при опускании траверсы вниз после инициализации, движение идет с сильными рывками., с рабочей высоты ход нормальный, но явно видно перекос, справа перегиб, слева недогиб. Если кто сталкивался подскажите где что не так. Остановка производства смерти подобна, первый норм заказ в пандемию
@Slay_avia Рекомендация Вам от человека, который сам совсем недавно влился в здешнюю чудотворную атмосферу - лучше загружайте свои скриншоты куда-нибудь и просто вставляйте сюда ссылки URL.
Картинки сразу отобразятся в чате, и вообще не будут влиять на максимальный размер файла.
Как пример, я гружу все фотки и скриншоты в ВК в переписку с самим собой, и оттуда скидываю URL на картинки. Очень удобно.
А вот каждый раз скачивать PDF это....терпения нужно много)
Попробуйте зафиксированную часть рельсы закрепить не Fixed Support а Elastic Support (там где отверстия). Может она у вас сильно заневолена и не все шарики включаются в работу.
Да, действительно!
Завтра сделаю с той что уже есть расчет на перемещение 40 или 50 мм, где пластика еще больше. Так, чисто для успокоения)
Затем билинейную заряжу.
Вы правы)
Как вариант, но я знаю, что сам Ansys как-то это делает.
@Graf Kim подскажите пожалуйста, как это вывести? Вы уже так делали, и даже объясняли, но я так и не разобрался)
Бальзам на душу)
Завтра скину! Спасибо!
То есть просто оценить силы на шариках, зная, что 250 кг это максимальная вертикальная нагрузка на шарик? Можно joint`ами, и вытянуть усилия.
А из чего профиль сделан? Алюминий?
У вас есть Time. При 120 с D = 30 мм и при этом зависимость линейная. Так что можно скопировать таблицу в ексель и домножить время на 0.25.
Расчетная реакция меньше чем фактическая, значит расчет в запас. В эксперименте при 9200 Н прогиб меньше.
до 10% при развитой пластике это замечательно.
Я бы еще сравнил площади графиков сила-перемещение. Это будет количество энергии деформации которое может поглотить балка.
А какое расстояние между опорами и сильно ли сечение профиля отличается от номинального?
Класс!
Теперь интересно как себя поведет билинейная модель.
Вот, даже нашел нужный Еврокод. Смотрите приложение Е. стр. 162. Там есть несколько моделей - билинейные и трилинейные.
https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2014/11/en.1999.1.1.2007.pdf
и забыли @DrWatson
P.S. Я не экспериментатор но я бы продел сквозь отверстия в нижних опорах веревку и обвязал бы балку поверху. А то вдруг она захочет вбок выстрелить.
