Ошибка 701604 сменщик инструмента нет исх. Положенич
Sherman
Здравствуйте, такая проблема станок dmu80 ЧПУ sinumeric 840dsl
При смене инструмента произошла ошибка Ошибка 701604 сменщик инструмента носитель нет исх. положения и  702327 вращение магазина не деблокировано. Станок не даёт вывести руку в исходное положение. В меню custom,  так же ничего не даёт сделать. Прошу помочь
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Может для начала вывести оси в нули по очереди.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Пробовали. В меню customer раньше всегда была возможность манипулировать сменщиком инструмента, но теперь по непонятной причине станок не даёт это сделать ссылаясь на деблокировку, хотя в том же меню costumer эта деблокировку подсвечена зелёным , вроде как выполнена.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
В сервисном меню можно управлять сменщиком. Сначала SUNRISE, потом управление
Он и без пароля давал раньше управлять
2 часа назад, Sherman сказал:
Изучите электросхему найдите клапана которыми приводится в движение манипулятор и переведите его в исходное положение принудительно если же это plc управляемая ось то тогда лучше все сделать через меню custom по разработанным для вас станкопроизводителем инструкциям при соответствующем уровне доступа
2 минуты назад, grOOmi сказал:
У  DMG может быть и не SUNRISE а свои специальные пароли разрешающие или запрещающие сервисные функции custom меню.
1 минуту назад, Sherman сказал:
Тогда звоните в ДМГ, там есть варианты, но я сейчас не смогу объяснить
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Очень смешное замечание, спасибо за юмор. Давно за станком ДМГ стояли?
3 минуты назад, Sherman сказал:
Если раньше он давал то значит логика плк считала выполняемые вами действия безопасными для исполнительных механизмов станка а сейчас другая ситуация и она блокирует ваши несанкционированные действия или вы выполняете их не в соответствии с алгоритмом.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Каретка на которой установлен сменщик и сам сменщик управляются двумя серводвигателя и, до этого тоже случались застревания при смене и всегда получалось через меню customer вывести сменщик в исходное положение, но теперь не получается
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ок, спасибо, попробую с паролем тогда
А вы и не в курсе что даже меню для проведения ТО может быть заблокировано паролем или SMARTKEY соответствующего уровня. Вы может и стоите у станка но поверьте DMG фирма которая любит навязчивы сервис как и Шпиннер поэтому использует всяческие коды и RFID Dongles для ограничения доступа конечного пользователя.
General Dead
это вы рассказываете человеку который работает на заводе DMG :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):   (если меня память не подводит).
Только что, General Dead сказал:
Именно ему у нас в эксплуатации не один десяток станков данной фирмы :biggrin:
Я в курсе. Я технолог, который 7 лет в ДМГ проработал. Пароль на стойках 840D - стандартный SUNRISE. Есть особенности на станках типа US, но даже там другой пароль только к спецфункциям станка в другом меню. Смешно, конечно, читать таких "специалистов"
Только что, gudstartup сказал:
Именно ему
:clap_1:
General Dead
14 минут назад, Sherman сказал:
У меня дму50 и 840дсл, он конечно отличается кинематикой, но под паролем там многое доступно и управление сменщиком и смещение точек смены ин-та (приходилось смещать после того как оптич линейку снимали для промывки). Ну и как всегда пот традиции, привезли бу  станок из рейха, без ПНР-  на тебе, разбирайся .....
18 минут назад, grOOmi сказал:
"специалистов"
Раз вы технолог то вряд ли вы заходили в сервис меню попробуйте сбросить счетчик ТО  на станке вот этого станкостроителя  GILDEMEISTER Italiana S.p.A. и я вас уверяю вас ждет много сюрпризов в сервисном меню  пять уровней пароля да еще и сограниченным временем действия. И ваш SUNRISE переводится в этом случае (И что нам теперь делать?!):biggrin:
Про станки с Heidenhain я вообще не говорю тут вам и SMARTKEY и измененное кодовое слово для доступа к Разделу PLC.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Edited by gudstartup
7 минут назад, gudstartup сказал:
Давайте ещё о станках Мори поговорим. Разговор шёл о фрезерных станках. Про Gital с его IBNSS можете не рассказывать. Тоже знаю достаточно.
Ну а чем счётчик ТО мешает? Расскажите, может я чего не понимаю.
12 часов назад, grOOmi сказал:
Просто станок (прутковый автомат) по достижении значения этого счетчика (2000HRS) перестает  нормально работать и прерывает цикл после каждой детали требуя сбросить указанный счетчик т.е. в понимании станка произвести ТО именно это и необходимо подтвердить паролем соответствующего уровня!
Неисправность нашлась. На пневмоцелиндре, отвечающий за деблокировку инструмента в магазине сорвало пневмоклапан
11 минут назад, Sherman сказал:
У нас пневмоклапан не срывало а вот датчики положения штока довольно часто не срабатывали правильно.
    • GS
      ==== ...."легкие деньги" юных "триде-бизнесменов"....))
    • Борис_нск
      Да, все работает. Проблема была в точности исполнения модели. Перечертил заново и заработало.
    • раздватри
      Для дела, повторим расчет пневматических пуль, добавив еще две для полной картинки, чтобы не возникало вопросов у пневманутых стрелков по остроте и тупизне объекта исследования. 1. Меняем концепцию расчетной сетки, удалив по одному внутреннему блоку для каждой пули, для сгущения расчетной сетки. 2. Увеличиваем число расчетных ячеек с 5 млн до 21 млн. 3. Уменьшаем шаг расчета в два раза, не меняя шаг записи кадров для анимации. 4. Оставляем время остановки расчета без изменения.
    • Stepanov
      Задача приобретает нормальные рабочие очертания. Нужен график напорной характеристики вашего "ветродуя", можно мне в личку.
      Вы уже столько наговорили в этой теме.
    • Мастеровой
      И куда выменянные  литра  два  технического  девались ?  На фотопластинки  астротелескопов  в Бюраканской обсерватории ? Или в Пулковской? Интересно , а что в связи с эффектом  Доплера  увидит  оптический  телескоп ,  установленный на корабле , летящем со скоростью света ? Чёрную энергию ???
    • Maik812
      А можно ли макрос превратиь в ЕХЕ с командной строкой и работать через нее ?
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
