[Java] удалить подписанта и из EPMperfom_signoff?
LongerSnake
LongerSnake
Возникают ситуации когда  необходимо удалить подписанта из  списка в  задаче подписания.
Ручками  достаточно просто через зависимости POM находим Signoff удаляем у него  обе ссылки (Fnd0EPMSignoff) на  select_signoff и perform-signoff, затем удаляем самого подписанта, чтоб не болтался в  системе.
На  ITK сделать не проблема.
Хотелось бы  автоматизировать на  Толстом клиенте . А с Явой я   вообще не на ты.
TCComponentTask task = (TCComponentTask) comp;
   for(TCComponentSignoff signoffs : task.getValidSignoffs()) {
   	AIFComponentContext[] pom = signoff.getPrimary();
      for (AIFComponentContext compContext : pom) {
          // И вот тут застрял
Не знаю что делать дальше
getComponent( ) возвращает Таски, а  мне их  не надо .
Может кто объяснит какой-то магический метод?
если
18 часов назад, LongerSnake сказал:
то вопросов будет еще больше,если дать готовый код, особенно на SOA
В таком случае попробуйте сделать все на ITK например через server_exit/custom_exit
Поместите в dll ваш ITK блок который решает эту задачу. А в ява останется только вызвать функцию на сервере,и будет минимум когда, через UserService.call
Edited by lexx174
LongerSnake
В чужом коде отлично разбираюсь. Просто в яве специфики под ТС не знаю.
Слышал  что  в  12 ТС сервисы  отключили, мы уже привели к минимуму  их  использование .
В  принципе  разобрался уже.
	private class del_btn_OnClick extends SelectionAdapter {
		@Override
		public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
			try {
				if (list.getSelectionIndex()==-1) return;
				TCComponentSignoff signoff=signoffSet[list.getSelectionIndex()];
				if (signoff == null)  return;
				if (signoff.getDecision().getIntValue() != 0) return;
				AIFComponentContext[] whereRef_pom = signoff.whereReferenced(false);
				list.remove(list.getSelectionIndex());
				for (AIFComponentContext pom : whereRef_pom) {
					TCComponentTcRelation comp=(TCComponentTcRelation)pom.getComponent();
					if (comp instanceof TCComponentTcRelation)
						comp.delete();
				signoff.delete();
				work_task.refresh();
			} catch (Exception e1) {
				e1.printStackTrace();
Не очень изящно, но для  администрирования задач хватит наверно
  • 3 weeks later...
28.12.2020 в 14:49, LongerSnake сказал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как именно это сделать?
Я попробовал через Анализ влияния со включенным режимом Ссылается (POM), но не смог найти указанные Вами объекты - Fnd0EPMSignoff.
15.01.2021 в 15:04, Andrey337 сказал:
Здравствуйте!
у вас версия TC какая?
    • Andrey337
      Также в пользовательском логе есть строчка. Это свойство отсутствует на том объекте, на котором воспроизводится ошибка. Я открыл xml файл модели данных и попробовал искать это свойство, поиск показал, что свойство указанное в логе - na5_analog_dse отсутствует в модели данных (в файлах локализации этого свойства тоже нет). Где еще можно поискать это свойство?
    • Andrey337
      Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат: Серверный лог Пользовательский лог   Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.   Есть идеи?
    • Ferumxrom
      Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
      Острую - критику (Маяк и Табуретка) 1920-го года Табуреткой огреть стремись экс-аналитика Желторотого банк-рота. И пока анфас и профиль Лиц пролетарских Не злит злобных газет буржуйских, С жаром наваливой дров колких В горны сельских кузниц, В топки коней паровозных, В домны заводов, В котельных больниц и школ, Пожаром энергий Древесного атома Куй щит и меч, Лей станины станков. Готовь, страна, Лучших из равных: Врачей, инженеров, Военных, рабочих, Учёных, строителей, Учителей, Для гор - Геологов, Для нив - Комбайнеров, Для леса - Охотников, Для рек - Лоцманов. Всем нашим людям некогда мерить Тикером древним Акций курс: Здесь каждый - равный И каждый - первый Акционер фирмы Советский Союз AlexKaz 18 jan 2021
      Вот нашел для вас  Это к вопросу время - деньги :)  Вот еще о пространсвенно временном континууме :)
    • Andrey337
    • kfmut
      @eksodus , спасибо!
    • EvUgol
      Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно
    • mr_Voden
      @_Ghost_ Предположу, что нужно открыть файл vcproject (например в notepad++), найти секцию со значениями коррекции инструмента и просто ее удалить. Можно начать с этого.
