Ну что вы как маленький, неужто не понимаете. Это значит, что если пациент делал тест вне медучреждения, в которое госпитализирован, результат теста игнорируется.
Вы всё привязываете к самой лучшей программе в мире.)
Чтобы закрепить плоскость для этого нужно задать три узла и степени свободы которые закрепить. И все узлы плоскости закрепятся автоматически. Программа сама определит узлы плоскости. Это тысячи или десятки тысяч узлов в реальных моделях.
И всё.
Вы предлагаете более простой вариант закрепления. Какой?
Как на Sinumerik 840d выглядит команда блокирования инструмента? В стандартном варианте имеется ввиду?
То есть загружено в магазин 10 инструментов T="D50".
Нужно, чтобы по команде смены инструмента инструмент из шпинделя убирался в магазин и брался новый с таким де названием.
Я так понимаю, чтобы это произошло, инструмент следует заблокировать, иначе, в противном случае, обработка продолжится им дальше.
На WFL, например, есть команда TLLOCK.
А как в стандартном варианте это могло бы выглядеть? Поиск ничего не выдает.
Втулки системы толкания бронзовые что ли? Они же дорогущие. Проще использовать обычные направляющие колонки без бурта SXE и обычные направляющие втулки с буртом TPE, если каталог FCPK.
Вчера лично убедился, что Солид может жрать память.
Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро.
При этом загрузка ЦП 19-20%.
Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет.
Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора?
А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности?
В последние годы внедрение технологий информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Этому способствует и развитие законодательной базы, плавно подталкивающее подрядчиков переходить на BIM, и преимущества самого подхода информационного моделирования, позволяющие реализовывать строительные проекты дешевле и эффективнее. При этом, если рассматривать строительный проект в целом, на стадию проектирования приходится лишь небольшая часть бюджета. Основные затраты возникают на стадии строительства. А значит, и экономия при повышении эффективности управления проектом на этапе строительства в абсолютных величинах будет значительно существеннее, чем на предыдущей стадии.
При этом большинство инновационных решений, появившихся на рынке, относится к стадии проектирования. В то время как подходы к процессу строительства не меняются годами. С чем это связано? Один из ключевых факторов — вовлеченность в строительный процесс огромного числа специалистов разного [...]
View the full article
