Как сохранить ряд изображений?
Ирина Сюзева
Здравствуйте. Для размещения на сайте 3Д изображений с прокруткой подрядчик просит из T-FLEX сохранить последовательный ряд изображения (изделие вокруг своей оси), например 15-20 кадров. Вопрос, как сохранить такую секвенцию???
Пока ждешь ответа, уже мог бы сотню снимков сделать вручную.
А ещё можно выгрузить модель в Кейшот, и там сделать анимацию, которую можно вращать мышкой на сайте.
4 часа назад, Ирина Сюзева сказал:
Я могу вам сделать, фотореалистично. (пишите в личку)
прин скрин на клаве нажимаю и делаю серию фоток. в тотале команддоре есть плагин буфера обмена, сохраняет всю историю фоток. потом от туда делаю прям гиф или еще просто картинки копирую. . все фотки гифки делаю так.
5 часов назад, Ирина Сюзева сказал:
сейчас более эффектно будет смотреть вот такие штуки, они тоже на сайт умеют встраиваться:
https://sketchfab.com/3d-models/propeller-turbine-section-af5f6c63c9c14b4c9d9c91676efa1463
пример встраивания на свой сайт:
https://www.tflex.pl/modele-3d/
если нужны статичные картинки с определенным шагом скрина, то как коллеги выше написали:
стрелка на клаве + принскрин + стрелка+ принсткрин, в настройках можно найти шаг поворота стрелкой:
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
вот такие штуки
Опять фокус. Это создается средствами Флекса?
10 минут назад, Ветерок сказал:
почти:
2 часа назад, frei сказал:
ложь и провокация
в смысле? на видео показано что делает ТФ(модель+экспорт), что делает сайт скетчфаб(пост-обработка, импорт), где ложь???
    • streamdown
