В CIMCO NC-Base появится поддержка подпрограмм
Компания CIMCO сообщает, что следующий релиз CIMCO NC-Base будет включать улучшенную поддержку подпрограмм. В ПО появится функция, которая даст возможность пользователям настраивать отношения и зависимости между программами.
Смотреть полностью
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
