Проблемы с Leadwell
Вебер Комеханикс
С какими проблемами вы встречаетесь при работе с Leadwell?
Изменено пользователем Вебер Комеханикс
я отработал с фрезерным о.центром около 3 лет
за время работы практически не было проблем с механикой и с электроникой благодаря правильному
обслуживанию правда на станке были небольшие люфты по осям х и у и это изза того что хозяин просто жалел бабки на вызов техника для подтяжки винтовых пар по осям
одной из проблем было это малый обьем операционной памяти в системе фанук 0м
но и он решался путем работы в тап моде сейчас у нас и этим нет проблем я думаю что новые станки уже можно комплектовать флеш памятью и это решает практически все проблемы
  • 2 года спустя...
Кто работал с фрезерн.оц LEADWELL V-40 (тайвань); проблеммы, нарекания есь?
так то неплохой станок цена-качество соответствует, но если по тяжелым материалам работать надо, то лучше с направляющими скольжения брать - жесткость повыше будет. ну а люфты всегда будут появляться, т.к. народ бился и будет биться и влетать в деталь. Изменено пользователем soinform
  • 1 год спустя...
На токарном LEADWELL T-6 такая вещь - при повороте патрона от руки (патрон гидравлический трехкулачковый) в определенном положении если отпустить руку то патрон вращается на небольшой угол в обратную сторону - о чем это может говорить(может балансировка нарушена)?
О том, что скорее всего эксперимент поставлен неверно - вы преодолеваете натяжение (упругую деформацию) ремня.
Я так понимаю никаких прочих признаков нет? При дисбалансе вы бы это услышали или увидели по проточенной детали.
Удаленно сложно диагностировать механические поломки. Все может быть - кулачок криво стоит или он самодельный или еще много причин, вплоть до подшипника шпинделя.
Если есть какой-либо реальный симптом (некруглость, характерный рисунок на проточенной поверхности) - пишите заявку в сервис.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
года 2 работал на фрезерном LEADWELL,какой не помню,4+1,в общем к станку,видимо в россии пришпандорили наклонно поворотный стол,сделано все тяп ляп,тормозами стола управление не налаженно,к таму времени как это обнаружили стол начало уводить,теперь как разобрались стол уже не исправен.
Кто подскажет станок Leadwell T-6
Сегодня вьехали резцом в место поджатия задней бабкой детали на ускоренной - после -отвели и продолжили обработку - в общем когда деталь достали кончик у пиноли задней бабки отпал деталь была вся кривая. Поменяли конус следующие детали стали получаться с конусом в 0.45 мм на длине 100мм причем размер уменьшался к патрону станка. В чем причина может бабка сдвинулась и теперь ее настраивать надо ???
Может есть у кого литература по настройке револьверной головки и задней бабки как их выставлять.
<noindex>Помогите людям - мучаются...</noindex>
Хотя, видимо, Вебер зарегистрировался и создал эту тему только в целях рекламы...
Товарищ, котрый взял ником название серьёзной компании и создал тему с целью антирекламы, заслуживает, по крайней мере, осуждения. Поэтому в компании он давно не работает.
По существу вопроса chips82
Вы сдвинули заднюю бабку.
Нужны два индикатора, нажимной и рычажный.
Рычажный зажимаете в патрон, касаетесь им внутреннего конуса пиноли,
вращая патрон, видите величину несоосности.
Нажимной закрепляете на резцедержателе, подводите к пиноли, которая выдвинута на всю длину и перемещаясь по Z, видите непараллельность пиноли оси Z.
На бабке есть регулировочные винты, при помощи которых устраняются смещения.
Не забудьте предварительно ослабить винты, которые крепят корпус бабки к основанию.
Удачи.
Изменено пользователем zemlyak
Удачи.
Спасибо. Все понятно проблема за малым - надыбать эти индикаторы!
Почему сразу антиреклама? Проблемы есть при эксплуатации любых машин. А эти то по отзывам вроде совсем неплохие.
  • 6 месяцев спустя...
кто подскажет у нас на токарном LEADWELL T-6 3х-кулачковый гидравлический патрон - проблема:
заготовки разных диаметров (от 70 до 8 мм) - при этом ход кулачков "смешной" - например зажимает в диапазоне от 17 до 13 диаметра - все! дальше приходиться перекручивать кулачки на новый диаметр и так кажый раз!
Хотел узнать - такой малый ход - это норма для гидравличеких патронов вообще??
может это решаемо как то?
а надо какой ход? полметра? ограничение хода связано с обеспечением зажима и минимизации проблем при работе на высоких оборотах... в каталоге производителя патрона-тяги цилиндра есть технические параметры патронов, которые обычно не занижаются станкостроителем - т.к. ему это ни разу не интересно
Ну как бы считается, что токарный станок с ЧПУ предназначен для изготовления некой партии деталей и 5-ти минутная переналадка с одной партии на другую будет не "влом" оператору. Или вы хотите универсальный патрон и махать ключом, зажимая каждую деталь, но имея возможность безгранично раздвигать кулачки ?
Дмитрий
да может механика и лучше
Так никто не мешает Вам поставить механический патрон и крутить ключом. Только дико это как то.
  • 3 месяца спустя...
Привет коллеги!!! У мена такая проблема фрезерный станок V40 не запускает программу с флешке в режиме DNC...Выдает сообщение не правильный режим. А в саму стойку не входит не хватает места. Кто знает что делать напишите, заранее спс.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
