Autodesk представила модуль СПДС 2021 R2 в рамках Autodesk University 2020
Команда разработчиков Autodesk СПДС в лице Лены Талхиной (Autodesk) и Михаила Зобнина (НТЦ Конструктор) представили обновление модуля Autodesk СПДС 2021 версии в рамках Autodesk University 2020. С 18 ноября 2020 года модуль доступен для скачивания по ссылке. В СПДС 2021 R2 улучшено и добавлено 95 элементов, исправлено и устранено большое количество выявленных ранее ошибок, в том числе критических. Данный анонс стал первым масштабным обновлением в истории разработки модуля и открыл новую главу развития проекта, который совершенствуется благодаря пользовательскому мнению. Autodesk СПДС — дополнение к продуктам семейства AutoCAD*, предназначенное для оформления рабочих чертежей в соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС). Этот модуль дает возможность оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства» и других нормативных [...]
View the full article
    • Магомед
      Внутри трубная диагностика, есть такое "дефектоскопия". Малым радиусом нет участка все максимально ровно и угол не превышает 45ти градусов. У нас такое дело, называется рационализаторская работа. И в этой работе был предложен такой вариант, а я как ответственный за рационализаторские работы должен допустить данную работу к работе на газопроводе. Штука очень полезная и эффективная, но для подписей и вознаграждения необходимо рассчитать время полной продувки. Юредически туда никого из тех кто делал расчёт приписываться не будет, так как нет юридического договора. Цена ошибки практически равна нулю. Нам просто интересен факт того на сколько будет велика разница между  расчётом и практическим применением. Для 100метров полная продувка происходит за 400секунд. Один тут сделал расчёт у него вышло около 480секунд. Для 100м почти одинаково. А теперь хочется узнать на 1000м.но так как цены реально очень большие, скорее всего такие работы и стоят этих сумм, поэтому уже пропало желание делать расчёт. Вознаграждение за работу меньше чем цена расчёта и поэтому легче его не делать чем делать
      Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это: нос от миделя борт и днище в корму от миделя выкружка под гребные винты транец фальшборт. Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые. Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном. Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая. Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве. В нос от миделя строится линия плоского борта.   На этом стоп.   Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
    • Mizaz
      ответ один: это ж Компас..) Ставьте обратно 18-ю версию. В нашем конструкторском отделе тоже чё т неодобрительно отзывались о новых версиях.. в итоге сидим на 18.1.15
      Тема известная. В каждом заводе и цехе ее рассказывают :)
      Когда сделал создание сетки в лоб вашей модели, то у вас там "тетровые" балки тоже обнаружились, плюс всякие мелкие деталюшки которых в расчётной модели вряд ли должно быть. То есть надо либо назначить контакт солидных и балочных тел, либо делаете для них "рассматривать как балку". Для мелких деталюшек - "исключить из анализа". В итоге получаем такую симпатишную сеточку. Всё норм считается, но я б подумал о креплениях: то как вы закрепили все узлы вашей сварной конструкции едва ли в реальности тоже так..) Сегмент лестницы нижний.SLDPRT
    • LazyBitch
      Вот мне фотками скинули фрагменты теории. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать.
    • karachun
      @Mizaz Запустите модальный анализ (собственные частоты) и смотрите деформированную форму на частотах близких к нулю. Вы увидите как незакрепленные детали вылетают из модели и будете знать - где нужно исправлять дальше. Даже в хелпе про это написано. https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Rigid_Body_Modes.htm
      Я и не отрицал никогда наличия ни времени, ни пространства. Раз есть они то и производные и первые и вторые по времени есть то есть скорости и ускорения  :)
    • LazyBitch
      Это следы из прошлой жизни, потом как-нибудь расскажу. Сейчас я работаю конструктором и в наш сектор подкинули судно, которое висит на балансе филиала. Его надо привести в чувства.
