Проблема при фрезеровке.
Hitchok
В общем, есть такая проблема:
написал контур:
 написал обработку контура:
Запустил программу, обработал. Вроде всё отлично:
Смотрим на деталь и офигеваем:
Хорошо. Обработаем тот же контур, но не как карман, а как "бобышку":
Вроде нормально...
В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Hitchok
Либо неверно указана обработка(справа, слева), либо вместо кармана выбрана цапфа.
3 минуты назад, vadimich сказал:
Вы видели как карман криво обработан?
12 часов назад, zloyuri сказал:
Точный останов не настроен.
Поподробнее, пожалуйста.
Я думаю что, что-то не так с механической частью самого станка.
Не твёрдосплавная фреза?
Фреза имеет врезной зуб?
Это после чистового прохода?
Шаг по Z уменьшить до 0.5-1 мм.
46 минут назад, Ander сказал:
Фреза - советский быстрорез, 4-х зубая, врезная, концевая.
После чистового также - тупо повторяет этот кривой контур.
Фрезеровка идет с помощью оси Y и вращения главного шпинделя (ну, как сам ShopTurn захотел, так и обрабатывает...).
По поводу шага по Z - если после чистового такой же контур, то смысла по Z уменьшать нету. А так при Z - 5 мм, обрабатывает вполне сносно.
Скорость обработки - 20м/мин - не многовато? Диаметр фрезы какой? может тупо фреза гнётся. Скорость снизьте, повторите обработку. По Z грамотно врезайтесь.
Изменено пользователем Художник
1 час назад, Художник сказал:
Диаметр 10 мм. Насчет скорости: образец опытный, скорость на самом деле меньше, регулировал процентом подачи.
Здесь проблема в том, что даже просто чистовую ставишь и он тупо идет по кривому контору...
32 минуты назад, mannul сказал:
@Hitchok Бобышка тоже сделана с помощью полярной интерполяции?
Все обрабатывалось в ShopTurn'e. Т.е. да - и то и то сделано полярной интерполяций. Контур один и тот же: просто в одном случае это был "карман", а в другом "цапфа".
Хотя ось Y он тоже немного задействует. Сама ось Y не очень "большая" ±40 мм.
@Hitchok Это понятно, меня интересует, как фрезеровалась бобышка, полярной интерполяцией или в плоскости XY. В шоптурне есть несколько вариантов фрезерования, Торец C(полярная интерполяция), Торец Y(обычное трехосевое фрезерование, если у станка есть ось Y)
Только что, mannul сказал:
Фрезеровка по торцу С - и карман и бобышка.
@Hitchok Ок. Следующий вопрос, какой блок используете для фрезеровки, аксиальный или радиальный?
31 минуту назад, mannul сказал:
В данном случае радиальный и там и там. Хотя цапфу можно было и аксиальным сделать. Но для чистоты эксперимента всё было сделано одним радиальным блоком и одной фрезой.
@Hitchok Если у вас рев. головка с радиальным креплением блоков VDI, то для торцевого фрезерования вы используете радиальные(угловые блоки), а у них есть регулировка по оси Y. Если регулировочные винты не затянуты, а вы фрезеруете карман, где усилие резания очень большое, то блок может "гулять". Так что пусть мой вопрос не вводит вас в ступор)
Если же у вас классическое крепление блоков с торца рев. головки и для фрезеровки торца используете аксиальные блоки, то попробуйте использовать твердосплавный инструмент и меньший шаг врезания по Z, @Художник  в таком случае прав. Если проблема не уйдет, то дело в механике, либо датчик положения болтается, либо люфт в коробке или ремень проскальзывает при нагрузке.
Из-за наличия контршпинделя головка радиальная.
Насчёт всего что Вы написали ниже:
но ведь я же чистовую ставлю, т.е. просто, чтобы он по контуру прошёл, и, согласно вашим замечаниям по поводу подачи, он должен был убрать эти огрехи при чистовой, но он просто повторил кривой контур и всё.
А сам код УП как-то можно отобразить?
Или если в ShopTurn делаешь - не показывается? (не в курсе просто)
  • 3 месяца спустя...
Всё никак руки не доходили написать.
Так вот. Проблема оказалась в следующем.
Вот, например, карман обрабатывался при его центре по Х0 и Y0:
А вот тот же карман, но при его центре по X2 и Y2:
Видно, что в первом случае зарез равномерен с двух сторон. Во втором случае зарез более заметен ближе к центру. Т.е. выбор всех люфтов (об этом далее) был сконцентрирован почти только на одном зарезе.
Следовательно, если сместить карман на торце детали ещё дальше от центра, то зареза мы не увидим и вовсе.
Почему так? Потому что нужен датчик на исполнительном механизме главного шпинделя (есть только датчик положения главного шпинделя на асинхронном двигателе). Почему нужен? Вот почему:
Карман фрезеруется на токарном с помощью функции TRANSMITT. При фрезеровке на торце детали есть точка полюса. Она находится на оси вращения главного шпинделя. Когда ось приводного инструмента приближается к оси вращения главного шпинделя, то чтобы "выдержать" заданную оператором скорость резания в точке полюса, где происходит поворот главного шпинделя на 180 градусов и фреза движется в обратном направлении, главный шпиндель должен вращаться бесконечно быстро (там внутри, на высшем уровне программирования происходит деление почти на ноль). А в таком случае момент резания падает до нуля. И чтобы нам снимать стружку в точке полюса нам необходим бесконечный ток. И чтобы не сломать станок, система вводит ограничения. И при всех этих условиях нужно чтобы фреза плавно обошла контур, главный шпиндель повернулся на 180 градусов и фреза начала обратный ход. Система снижает предельные скорости и ускорения, при постоянной частоте вращения фрезы, выбирает все люфты, коих достаточно на б/у станке (но не учитывает наличие люфтов на исполнительном механизме главного шпинделя!!! т.к. нету датчика (опция)) и происходит зарез (из-за микрорывка исполнительного механизма главного шпинделя).
Основные рекомендации при использовании функции TRANSMITT на торце детали:
- избегать обработки в точке полюса и зоне близкой к ней;
- фрезеровать на очень малых скоростях;
- установить датчик положения на исполнительный механизм главного шпинделя (установить, настроить и подружить с системой).
Последний пункт существенно улучшает положение обработку при несоблюдении первого пункта.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
