time step падает ниже минимума
Hulget
Всем привет!
Решаю простые задачки на растяжение композитной пластинки вдоль/поперек волокон. (укладки [0]_5 и [90]_5). Почти все из них почитались отлично кроме 1.
В последнем случае шаг примерно на середине расчета падает до минимума (который задается в control - implicit auto) и насколько я понимаю падает ниже минимума, соответственно выдается фейл расчета до достижения критической нагрузки. Использую Mat_054.
Как подобное можно пофиксить и в чем может быть причина такого уменьшения шага? (пробовал ставить e-11, все равно вылет)
5 часов назад, Hulget сказал:
шаг автоматом уменьшается, если на данном шаге не удалось достичь сходимости итерационного решателя. Программа пробует по новой и по новой, всё с меньшим шагом.. а сходимости всё нет.:smile:
Так бывает когда либо с ГУ проблемы - но тогда проблемы начались бы с самого начала, а не с середины расчёта; либо когда физическая нелинейность с очень малым касательным модулем.. либо в точке потери устойчивости.
Пофиксить можно, разобравшись в модели материала, и если он настраиваемый,  то повысить касательный модуль, либо увеличить крутизну кривой деформирования, либо постоянные материала править как для гиперэластиков.. смотря как задаётся нелинейность материала
Изменено пользователем Jesse
15 часов назад, Jesse сказал:
спасибо! буду пробовать!
С какого-то момента модель просто начинает, что называется, плющить и она становится из нормальной -  такой
Изменено пользователем Hulget
3 часа назад, Hulget сказал:
мда.. странно почему несколько участков с шейкой.....
17 минут назад, Jesse сказал:
еще более странно, что запустил модель, просто линейную, без каких то ограничений на напряжения. И все равно фейл примерно в тех же точках.
Пробовал опять понижать/повышать пределы. Заметил, что если понизить предел прочности на растяжение, то точка фейла растет (условно раньше было максимум был 500 - фейл на 200, поставил максимум 470 - фейл на 250).
И все это на фоне того, что до этой модели материала все было ок.
Ps там еще и перемещения по Z появляются, в плоской постановке, что тоже странно)
27.12.2020 в 15:34, Hulget сказал:
Кто Вам помешал вместо неявного решателя использовать явный? И с размерностями в задаче всё нормально? Габариты, модуля?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
