Макрос для добавления свойств
UnrealPV
Подскажите пожалуйста, как сделать макрос, который будет добавлять свойства в деталь: площадь поверхности и объём этой детали
5 часов назад, UnrealPV сказал:
Для этого совсем не нужен макрос. Достаточно в шаблоне детали/сборки во вкладке конфигурации создать эти свойства и сохранить шаблон. При создании новых деталей/сборок эти свойства там уже будут.
Это да, но дело в том, что есть уже созданные проекты в которые нужно внести эти свойства...
ПОИСКОМ ИЩИ GEOMETRIKA
10 часов назад, UnrealPV сказал:
Task Scheduler вам в помощь. Свойства вносит на раз, причем, как в отдельные файлы, так и в целые проекты (можно выбрать папку).
1 час назад, malvi.dp сказал:
18 часов назад, UnrealPV сказал:
добавить обьем, площадь, таск ?
49 минут назад, Maik812 сказал:
Пока да, я думаю если ещё что-то понадобится, смогу добавить в макрос по аналогии другое свойство
ты путаешь добавление и вписания автоматом после расчета..
геометрика рассчитывает автоматом все это и ставит размеры детали тоже максимальные габариты по XYZ.
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за наводку, через него конечно гораздо быстрей. Так же нашел как правильно прописать значения этих свойств ("SW-SurfaceArea@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и "SW-Volume@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT") Но хотелось бы иметь и подобный макрос, он и работает быстрей и не надо никаких доп. действий как через Task Scheduler. Бывает нужно назначить свойства 1-2 деталям, через Task Scheduler это долго получается
36 минут назад, UnrealPV сказал:
автоматом прописывает площадь детали и массу при заданном материале. вписывает по конфигурациям свойство. всем выбраным файлам
49 минут назад, UnrealPV сказал:
с тобой как разговор слепого с глухим.
а думаю леньтяй просто..
7 минут назад, Maik812 сказал:
Да макрос интересный, надо будет покопаться в коде, нужно поменять названия свойств и убрать простановку не нужных мне свойств. Ещё бы в идеале добавить простановку свойства "Раздел", для сборок будет своё значение, для деталей соответственно своё (вот тут пока не знаю как прописать условие для IF)
версия солида какая? для 2014 все есть уже.
шаблон там можно сохранить и добавляешь что хочешь. раздел и тд. при чем если есть изменит, если нету пропишет шаблонные данные.
но плагин только под 2014 и ниже
Вот еще такой вариант. Макрос работает из Excel и причем не нужен даже SOLIDWORKS. Свойства записывает и считывает на сотни файлов за несколько секунд. Но нужен ключ Document Manager API. Если Вы на подписке SOLIDWORKS - то его можно получить бесплатно.
Изменено пользователем artem_cad
15 часов назад, artem_cad сказал:
Ну в моем варианте можно фильтровать по любым данным и свойствам, видеть все файлы без папок сразу, быстро смотреть, и в Ексель данные передавать.
Артем, через Тотал можно делать без ключа... зря ты не хочешь сделать плагин.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Ищу макрос для добавления номера детали из спецификации в свойство этой детали, чтобы в дальнейшем использовать это свойство в property tab builder.
Что необходимо в итоге: при выделении детали в сборке в свойствах детали вижу номер в спецификации (спецификация всегда одна, общая). При перестроении спецификации так же меняется и значение данного свойства.
Буду рад любой подсказке.
Приветствую.
У меня возникла такая проблема: удалил однажды кнопку макроса, из-за какого-то глюка, в той же сессии добавил этот же макрос. После перезапуска обнаружил что кнопок одного и того же макроса стало две. Удалив одну кнопку - вторая кнопка стала недоступна (нельзя нажать и запустить макрос). После удалил оставшуюся и добавил этот же макрос.
Так продолжается до сих пор, кнопок уже 8 шт. Пробовал переименовывать макрос, менять расположение, менять название в программе макроса - ничего не помогло.
Если удаляю все, или хотя бы одну кнопку макроса и не добавляю кнопку вновь то при перезапуске солида и компьютера кнопки отсутствуют. В такой сессии добавляю кнопку макроса и их становится на 1 больше.
Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой? Как её можно решить
Думаю последний вариант переустановить солид, но не хочется это пока делать.
29.03.2022 в 09:53, Punk528 сказал:
В меню установки солида есть еще кнопка устранения ошибок.
Как Вы удаляете кнопку макроса? Перетаскиванием в закладку Макросы?
5 часов назад, VOleg сказал:
Да. Открываю настройку и перетаскиваю туда кнопку:
Не понял про меню установки, можно поподробнее?
Запускаете установку солида и выбираете пункт устранения ошибок или как он там называется.
