SolidWorks Motion расчет движения не получается
Stanislav
Здравствуйте.
Не получается смоделировать расчет простого рычажного механизма в SW.
Суть дела к системе приложена сила  через крепежное отверстия одного из рычагов в 400Н (40кг веса).
Как видно между двумя рычагами установлена газовая пружина. Мне нобходимо подобрать услилие газовой пружыны (силу - она практически постоянная у газовых пружин) действующею между двумя точками контакта газовой пружины для компенсации веса в 40 кг. (Таких газовых пружин будет 2).
Но меня получается даже смоделировать само движение рычага под действием одной силы в 400Н (веса в 40 кг).
Помогите пожалуйста решить задачу. Проект прилагаю SW2013
Анализ Движения.rar
Изменено пользователем Stanislav
да в отверстиях болты, оси вращения. Он чето дергается в начале, дальше встает. Как будто что то мешает его движению. Хотя мешать нечиму. И потом я мышкай свободно двигаю этот рычаг, согласно его степеням свободы.
22 часа назад, Xugack сказал:
Модель прикрепите
Анализ движения.rar  - прикреплена в первом сообщении.
МОДЕЛЬ:
Анализ Движения.rar
Добавьте линейный двигатель, и этот двигатель должен противодействовать силе. Можете еще сделать сопряжение пути, чтобы все двигалось как нужно,
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
