Как отключить привязки к эскизу-подложке?
Михаил Л
Есть нерешенный эскиз пожелтевший и покрасневший.
Исправлять его нет желания.
Хочу создать новый эскиз, используя старый в качестве подложки.
Как сделать так, чтобы все функции автоматических взаимосвязей создаваемых объектов в новом эскизе работали, но при этом к объектам эскиза-подложки солид не цеплялся?
Ну т.е., чтоб солид воспринимал эскиз-подложку как растр например.
20 минут назад, Михаил Л сказал:
Почему бы просто не удалить или погасить все взаимосвязи (тоже можно сделать и для нового эскиза, если всё же решите его создать): Отобразить/скрыть взаимосвязи
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_relations.htm
после этого без взаимосвязей не будет и конфликтов - не придётся ни каких подложек изобретать.
Держать такой эскиз в закромах не стоит, т.к. он может замедлять открытие/решение/обновление данной модели или возможно даже в некоторых случаях к краху файла с невозможностью его открыть.
В конце концов не хочется разобраться самому, можно предоставить возможность решить проблему машине инструментом SketchXpert - обычно можно вызвать нажав внизу в строке состояния на соответствующий жёлтый треугольничек с восклицательным знаком с красным текстом "Найдено недопустимое решение":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/resolving_over_defined_sketches.htm
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Kelny сказал:
1 час назад, Михаил Л сказал:
Можно отключить привязку к любым другим объектам модели (эскизам, кромкам, граням и т.д.), кроме текущего эскиза.
После того, как необходимость в этом закончится - скрыть этот эскиз-подложку и включить опцию обратно.
А вообще, Kelny прав. Этот эскиз будет "тормозом" для модели. Поэтому его после лучше вообще удалить, если больше не нужен.
Изменено пользователем sloter
6 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо! Эта галочка то что надо.
Эскиз-подложку удалю сразу после того, как поверх него построю новый
36 минут назад, Михаил Л сказал:
Зачем строить? Создать новый эскиз (или открыть для редактирования находящийся ниже по дереву), выбрать первый эскиз в дереве и нажать кнопку ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, что бы все примитивы эскиза перенеслись в новый эскиз:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/Convert_Edge.htm
1 час назад, Kelny сказал:
С преобразованием объектов знаком.
Но хочу построить полностью определенный взаимосвязями и размерами эскиз с возможностью вносить корректировки.
2 минуты назад, Михаил Л сказал:
Одно другому не мешает, преобразовать, удалить взаимосвязи, а потом добавить нужные размеры/взаимосвязи.
