Друзья, нужна помощь зала.
Несколько кодов не могут попасть в РНХ осевого вентилятора/компрессора. Сжимаемая среда, уравнение состояния идеального газа, полная энтальпия, скользящая граница.
Мы сейчас разбираемся почему, но вопрос немного в другом.
Нам показали попадание в РНХ, посчитанное в CFX.
Использовали Замороженный ротор и несжимайку с полной энтальпией.
На сетку без слез не посмотришь - на лопатках призматического слоя нет, вдоль пера лопатки ячеек 10, тетрасетка.
Призма есть только на внешней покрывной поверхности и на валу.
ССТ.
Если задать Ideal Gaz, то CFX начинает бить мимо.
Сделали такую же постановку в FlowVision - также идеальное попадание.
Может я чего про компрессора не знаю?
Может вы про эксперимент, в котором РНХ добывалась, чего-то не знаете?
Пока исходим из того, что эксперимент типовой и по утвержденным методикам поставлен, как еще при советской власти.
@a_schelyaev Так, чисто в порядке бреда. А может это просто совпадение?
Это же центробежный компрессор, верно? Сколько у него будет πk? 1.5 - 2 или еще больше? Пускай πk = 1.5, давайте прикинем плотность на выходе. Подогрев воздуха в компрессоре находим по известной формуле.
T1 = 293 K
dT = T1* πk ^ ((k-1)/k), k=1.4 - политропа.
dT = 36 град.
T1 = 293 K, T2 = T1 + dT = 329K.
P1 = 1 atm, P2 = 1.5 atm.
Находим плотность воздуха на входе и выходе. Получается rho1= 1.2, rho2 = 1.6.
Даже при πk = 1.5 получается ошибка из-за неучета сжимаемости воздуха 25%. Чем можно сознательно скомпенсировать такую большую погрешность (а это другой объемный расход, другие скорости у несжимаемой постановки, другие треугольники скоростей, плохой выход, нет безударного входа)?
Ничем.
Осевой с низким Пк.
Изменено пользователем a_schelyaev
Под идеальным попаданием в рнх понимается попадание на кривую на всех расходах?
очень заинтересовал вопрос, появилось желание вызвать CFX на дуэль, но нет под рукой ни CAD, ни РНХ к ним. подозреваю, что в вашем случае CAD не может быть выложен публично, но если возможно, поделитесь?
Может кто подскажет...
Нужна программа для расчета свойств (в основном плотность и вязкость, может скорость звука) для газовых смесей на основе метана (от 50%), сероводорода и углекислого газа (до 20-30% каждого).
Пока только умею считать смеси с метаном от 80% примерно..
@Борман WaterSteamPro.
http://www.wsp.ru/ru/documentation/wsp/6.0/gases.htm
Вообще свойства смеси можно рассчитать зная свойства и доли самих газов.
Та же плотность смеси считается по объемным долям.
Или вот еще есть онлайн калькулятор.
http://navier.engr.colostate.edu/code/code-2/index.html
26.12.2020 в 07:20, none сказал:
Да
26.12.2020 в 15:14, an_rushin сказал:
Выложить к сожалению не могу.
5 часов назад, karachun сказал:
Обычно заданы молные доли. Надо пересчитывать в объемные, да еще в нужных условиях.
А это хорош, спасибо.
30 минут назад, Борман сказал:
Там внизу есть кнопочка Species names, желтенькая, с наименованиями доступных газов.
Так, на всякий случай.
1 час назад, karachun сказал:
Так 1 моль = 22.4 литра.
Ну да, приавильно. В печь все другие методики пересчета.
Это мы уже проделывали неоднократно. Фишка в том, что сравнивать нужно при прочих равных на простых задачах, чтобы явно видеть в чем отличие. В нестационаре с одинаковым шагом по времени FV и CFX дает одинаковое решение с точностью до нужного знака.
А вот когда изделие начинаешь считать, то и идут расхождения. Шаги по времени разные, сетка разная и т.п.
Но в описанной мною задаче оба кода также дают одинаковый результат.
Из нашей практики, если два CFD дают одинаковый результат и этот результат не совпадает с экспериментом, то что-то не так с экспериментом.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
