Файлы *.DXF экспортированные из КОМПАС версии выше 18 не открываются в других программах.
Доброго всем времени суток.
Недавно перешел на КОМПАС 18, много чего поменялось и стало удобнее.
Но столкнулся с тем, что файлы, сохраненные как *.dxf не открываются ни старым компасом, ни автокадом, ни арткамом и многими другими программами, поддерживающими этот формат. Обновился до 19 версии - то же самое.
Никаких настроек экспорта не смог найти.
Может, кто-то сталкивался уже и знает как решить? Спасибо.
22 минуты назад, ratzhur сказал:
вот она, кнопка Параметры
Версию формата сделайте поменьше, файл и прочитается
Спасибо большое. В окне сохранения тоже искал эти параметры, но эта кнопка появляется только при выборе соответствующего формата, видимо из-за этого я ее и не заметил.
21 час назад, Shura сказал:
В общем, попробовал я этот способ, сохранял в DXF, проблема не решилась файлы не открываются ни автокадом, ни аркамом, ни компасом ранней версии.
Смущает то, что при выборе формата (в окне параметры), после нажатия на кнопку этого окна "сохранить", если снова открыть "параметры" - то там по-прежнему будет отображаться версия формата AutoCAD 2018.
Так и должно быть, или у меня не применяется другая версия?
11 минут назад, ratzhur сказал:
Компас не умеет запоминать параметры сохранения файлов. :doh: Так что каждый раз по новой.
22 часа назад, ratzhur сказал:
Неужели раньше, на прежних версиях, не сталкивался с такими же "приколами" с сохранением в DXF нижних версий?
Я пользуюсь условно-бесплатным конвертёром для DXF/DWG (там ограничение trial версии на пакетное преобразование - по 3 файла за раз максимум). Найти подобную прогу на просторах несложно.
А Компасом сохраняю в версию dxf по умолчанию, потому что это быстрее, чем каждый раз тыкать другую версию.
8 минут назад, sabahs сказал:
Экспресс обновление на КОМПАС-3D нужно поставить v19.0.4, там сохраняет.
Спасибо, попробую.
1 минуту назад, Udav817 сказал:
Прежняя версия у меня - V13, и с ней проблем не возникало.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Ну даже если в параметрах выбрать нужный формат и сохранить файл, он не открывается в других программах. Выше посоветовали обновиться до 19.0.4, буду пробовать.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
В моем случае, при построении УП для фрезерного, иногда требуется часто вносить всякие мелкие изменения, и каждый раз после сохранения пользоваться конвертором, в сумме съедает много времени.
15 часов назад, ratzhur сказал:
в одну и ту же деталь или в целом?
знаю. но Компас иные костыли не предусматривает. Компас всё равно может сохранить dxf на 1 ниже от версии Компаса. Если на конечном оборудовании старый автокад (или транслятор), то всё равно конвертеры нужны.
10 часов назад, Udav817 сказал:
то есть, те варинаты в списке форматов от "AutoCAD2018" до "AutoCAD2000" - это все ерунда?
да по-разному.
13 часов назад, ratzhur сказал:
это в какой версии? я после 18.0 не пользовался.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
