Вопрос о создании твердотельного инструмента, вместе с оправкой в Creo.
Wrail123
Всем привет! Появился вопрос о создании твердотельного инструмента, конечно же с автоматическим перестроением, при задании параметров, это получилось, также спроектировал очень условную оправку, просто для примера, но когда я выбираю этот инструмент, то отображается только фреза, а самой оправки нет. Вопрос - какие параметры надо задать в свойства размера, чтобы отображалась и оправка?
Инструмент отображается так:
GwzI1Vskx4c.jpg?size=892x744&quality=96&
А хочется чтобы инструмент отображался вместе с оправкой:
_tgOxN8jyYw.jpg?size=368x616&quality=96&
Что пишет Creo в строке состояния?
Скорее всего в сборке фрезы отсутствует система координат с именем "TIP" (Z вдоль оси фрезы).
Также в сборке фрезы не помешает задать параметр TOOL_TYPE (значение MILLING для обычной фрезы). Если вдруг инструмент захотите потом "передавать" в Vericut - в оправке должен быть параметр VERICUT_TYPE со значением HOLDER.
10 часов назад, DJ Astro сказал:
Систему координат надо создавать именно в сборке? Или в детали?
Где надо задавать параметр TOOL_TYPE?
13 часов назад, DJ Astro сказал:
Не могли бы вы скинуть пример фрезы с оправкой, в котором заданы переменные?
Это пример оправки
Модель оправки добавляется через опции. Саму фрезу задаём через стандартный диспетчер инструментов.  При прорисовке это будет как сборка инструмента
1 час назад, Makes сказал:
Это пример оправки
Добрый день, создал модель оправки, попытался вставить, ноль результата, он почему-то не вставляется.
Добрый день. Обязательно должны быть системы координат с такими названиями как на рисунке.
В информационной строке читать ошибку
2 часа назад, Makes сказал:
Оправка очень условная. В общем я задал системы координат как на вашем рисунке, всё сохранил, попытался вставить как адаптер к обычной фрезе, никакого эффекта...
Твердотельный инструмент загружается через менеджер инструмента:
Приложил пример такого(Solid_tool.rar - читать сборку - сделано семейство).
Tool_solid.rar
в дереве модели правой кнопкой вызвать параметры модели и добавить параметр ATTACHMENT_NUMBER  со значением 1.
не забываем после изменений сохранять модель
1 час назад, Guest_by сказал:
Tool_solid.rar 333 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Это очень круто, просто когда я стараюсь вставить свою сборку (Фреза с патроном) как раз таки через копию, то он просто вставляет фрезу, а оправку как-будто не видит, я так понимаю всё дело в правильности задания переменных, о которых почему-то очень мало информации.
У меня тут ещё один вопрос появился, вы не подскажете как также сделать семейство? Просто никогда с этим не сталкивался.
Изменено пользователем Wrail123
3 часа назад, Makes сказал:
@Makes , да, ваш вариант будет работать, но "адаптер режущего инструмента" для других целей:
Спасибо, сработало!
12 минут назад, DJ Astro сказал:
Я знаю. Но мне так удобней. Добавляю ещё модель шпинделя для полного контроля столкновений. Очень помогает при 5- ти осевой обработке. Нет в наличии адекватной кинематической модели станка
5 минут назад, Makes сказал:
Не совсем понятно, в чём удобство - в каждую новую операцию заново подгружать оправку и шпиндель. Проще же один раз собрать в модель и один раз подгрузить в таблицу инструментов.
8 часов назад, Wrail123 сказал:
Всё равно где. Лишь бы она была (хоть в сборке, хоть в компонентах) и с нужным названием. Так же и со всякими параметрами (типа CUTTER_DIAM, CORNER_RADIUS и т.д.). Исключение - VERICUT_TYPE. Он должен быть именно в том компоненте, тип которого должен понять Vericut (оправка (HOLDER) или пластина(INSERT)).
В хэлпе, по-моему, расписано, как Creo ищет эти параметры при загрузке модели инструмента в проект.
Важный нюанс: для каждого типа инструментов есть минимальный набор необходимых параметров, по которым Creo сможет импортировать инструмент в таблицу. И если они будут указаны не все - Creo скажет что-то типа "инструмент не может быть зачитан".
6 часов назад, Wrail123 сказал:
@Guest_by выложил. Там всё есть.
35 минут назад, DJ Astro сказал:
Спасибо, попробую сделать, посмотрю на результат.
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
