Много спиральной расточки, если не использовать цикл,программы получаются длинные .
На Фануке ,Oi-MF хочу воспользоваться подпрограммой через функцию G66 используя Helical Setup
Если диаметр отверстий одинаков и одинаковая глубина получается хорошо :
G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-25. I27. K1. M350.0 Q2.
G0X30.Y90.
N136 Y30.
N137 Y60.
Где C D E F H I K M Q значения переменных в подпрограмме P4001
Если диаметр отверстий разный или разная глубина , или разное и диаметр и глубина получается так :
G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-30. I32. K1. M350.0 Q2.
G0X120.Y35.
G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-20. I22. K1. M Q
G0X120.Y65.
G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-10. I12. K1. M Q
G0X120.Y105.
С первым отверстием все хорошо, на остальных не прописываются значения некоторых переменных : D E M Q.
Значит они приравниваются к 0. Переменная D , это номер корректора на радиус инструмента. Значения 0 нет, программа останавливается, иначе было бы грустно.
Подскажите, где ошибка в постпроцессоре.
Fanuc.pmoptz
Отверстия Разные.zip
Ноутбук Asus VivoBook s430UN , 8GB ОЗУ 2gb GeForce mx110, Intel Core I5 8th Gen ...
Программу нужно настраивать под железо??
https://drive.google.com/drive/folders/1l4tOiuktFc6bEvI5QsHBBh-iOqHrKKiw?usp=sharing - видео обработки
Решил эту проблему заменой шрифта в значении массы. С помощью редактора шрифтов (например FontForge) изменил визуальное изображение точки на запятую. Потом в папке "основные надписи" все первые листы корректируешь шрифт в значении массы на новый. Если используешь шрифт ГОСТ 2.304, то прикладываю изменённый, пользуйся. Для уже готовых чертежей нужно выбрать любой другой формат, а потом опять свой, тупо перегрузить не работает. Если что-то не понял, то спрашивай. Сам очень долго с этим провозился. Этот шрифт также можно(нужно) использовать для масштаба 2,5:1
GOSTTypeAbez.ttf
Неа. Скорость обмена в нейронных связях мозга тоже скоростью света ограничена - там же лепиздричество блуждает, оно не может быстрее скорости света в вакууме, потому что в мозгах блуждает И ваши мозги сопротивляются распространению в них электричества сильнее вакуума!
Если только у вас не ветер из вакуума блуждает в голове, тогда скорости равны!
Никаких сомнений нет. У вас все в литрах.
И жидкое давление в литрах...
Очень остроумно и очень смешно.
Но только ничего нового. Уже больше 10 лет крутите эту шарманку на этом форуме.
Что еще остроумного про время скажите?
