cavity_mill, фрезерование паза, шаблон резания трохоидальный
anlukin
Здравствуйте,
Хочу фрезеровать пазы трохоидальным шаблоном, но получаю не совсем желаемый результат. Обработка паза ведется с двух сторон. Если кто-то настраивал этот момент, подскажите пожалуйста, какой параметр необходимо настроить.
NX 1847.
STR.prt
Изменено пользователем MiLloeDelo
23.12.2020 в 14:07, anlukin сказал:
Спасибо, посмотрим.
У вас получилось ? сможете похвастаться ? файлом или скриншотами ?
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
да, чуть позже
К сожалению, не смог пока настроить подвод и отвод как у вас при необходимых параметрах. Постоянно врезается помимо основного, еще куда-то. В чем моя ошибка? Пробовал эту стратегию на простом пазу - отлично работает, и врезание, и отвод. Файл прикладываю.
STR.prt
А фреза меньшего диаметра работает как надо, плюс подвод не выходит по дуге.
5 минут назад, anlukin сказал:
Либо так, но это не так как у вас на скрине
У вас обрезка стоит
3 часа назад, anlukin сказал:
STR.prt 2 \u041c\u0431 · 2 скачивания
@anlukin  Убеждаюсь что, NX с новейшими версиями делает свое дело к лучшему (NX1953) , в вашей старой версии пришлось покопаться последовательность обработки Ваш файл показывает окошки с каждой кнопки выходят еще окошки ))))) .....окошки окошки ...забыла дорогу кошка )))) .
Параметры резания > стратегия
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
  Скрыть содержимое
В том и дело, что и у меня подобная картинка, и настройка в 5%. Я вижу там врезы в середине паза. Это возможно убрать настройками? Я очень долго подбирал минимальный радиус кривизны, настройки точности, и т.д. Где-то лучше, но в целом результат один. Получалось только уменьшением диаметра фрезы +- нормально
может загрубить допуск врезания в/от детали?
1 час назад, Чингачгук сказал:
Если мы об этом, пробовал.
Полностью не убирает эти врезы, на каких-то пазах, убирает, на каких-то - нет.
В общем, думаю для подобных деталей, стоит настроить один паз, и далее сделать массив обработок. В моем случае, это делается с помощью поста, который любезно предоставил Ug_user со своей командой.)
@anlukin  Врезы паза в середины  можно убрать ! сделать по скринам ! СТРАТЕГИЯ вкладке....
Хотел раньше Вам ответит , но к сожелению был не доступен в инете !
10 минут назад, MiLloeDelo сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо за ответ, вот файл, там сделано как на скрине, плюс загрублены допуски, из-за чего получаются зарезы на входе/выходе в паз.  Пара врезов осталась. Я просто не могу понять, по какому принципу это настроить, если не использовать обрезку.
str2.prt
53 минуты назад, anlukin сказал:
Так надо? Если да, то настройки на скрине.
@anlukin  там сделано как на скрине, плюс загрублены допуски, из-за чего получаются зарезы на входе/выходе в паз.  Пара врезов осталась. Я просто не могу понять, по какому принципу это настроить, если не использовать обрезку.
не совсем Вас понимаю , вы оставили припуски ? Потом можно сделать чистовой вариант !? Или я не правильно вас понял ...с зарезами ?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
