Передача полей температур из CFX
Hius_Art
Всем доброго дня! Встречался ли кто-то с такой задачей: из сошедшегося расчета CFX требуется передать поля температур на телах в другой CFX-расчет, в котором требуется изменить свойства флюида, в котором находятся нагретые тела.
Если допустимо передать и другие поля (скорость, давление) то можете задать предыдущий результат как Initial Values для нового расчета, в настройках перед запуском решателя.
По процессу: идет нагрев в вакууме, на телах получается определенное температурное поле. Затем впускается аргон с определенным расходом, температура должно выравниваться.
Я хотел разбить на две задачи(не решать двухфазные течения). Но как я понимаю полностью инициализацию с предыдущего расчета не взять, т.к. другой газ и другие свойства газа.
CFD-Post:
В полученном файле можно изменить имя заголовка на более подходящее:
CFX-Pre:
Tools > Initialize profile data > выбрать файл > Ok
В разделе User Functions появляется функция с именем InitialTemp
В Initialization соотв. домена или субдомена прописываем:
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
