ну, нет же.
Работаю над поверхностью, я поняла, что вы имели ввиду. Скоро вас обрадую.
Кстати, Ветерок, подскажите, пожалуйста, вот что. Когда мы моделируем теоретическую поверхность корпуса из "лоскутков" NURBS поверхностей разной плотности (то есть контрольная сетка у поверхностей неодинакова), на стыках (смежных границах поверхностей) неизбежно будут зазоры. При экспорте такой поверхности в CAE и CFD продукты из-за этих зазоров возникают ошибки, которые приходится устранять (то есть тратить на это время) прежде, чем генерировать расчетные сетки. Как-то можно методологически исключить эти зазоры на этапе работ в Рино?
Даже так?
Ну есть исключения, хотя не в данном случае. Например. Мы разрабатываем свой тест. Сами им тестируемся. Для внутреннего контроля. Но медучреждения этот результат не примут. Даже если эти тесты идут на реализацию. Потому что наша лаборатория не сертифицирована для официальных тестов.
вы правда верите, что все, у кого ковид в тестах, получают такой диагноз?
Неа. В 2019, 2020 и 2021 у меня всё как висит, так и висит. Насколько я помню разница между 19 и 20, только в добавлении несколько прикольных штук, как нормальная резьба например, а чем отличается 21 ещё не читал, но с этим они вроде ничего не сделали.
Тут смотрите https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/40922628/FBWsl_0310_en_en-US.pdf
Раздел 3.9. Расписано всё по мониторингу инструмента
Жуткое извращение сименса. Руки бы оторвал за такое.
Ну что вы как маленький, неужто не понимаете. Это значит, что если пациент делал тест вне медучреждения, в которое госпитализирован, результат теста игнорируется.
Вы всё привязываете к самой лучшей программе в мире.)
Чтобы закрепить плоскость для этого нужно задать три узла и степени свободы которые закрепить. И все узлы плоскости закрепятся автоматически. Программа сама определит узлы плоскости. Это тысячи или десятки тысяч узлов в реальных моделях.
И всё.
Вы предлагаете более простой вариант закрепления. Какой?
