О гиперссылке
Добрый день!
Пытаюсь создать таблицу соединений (ТБ).
Есть таблица где указана строчкой "Связь" с адресами: "откуда" - А; "куда" - Б.
Активируем таблицу, далее выделяем текст "А" и вызываем "контекстного меню", далее команда "Ссылка" и получаем не редактируемое окно.
В окне нет возможностей ввода информации на конечную точку.
Вопрос, как можно указать ссылку на другой документ с указанием адреса под курсор? Ведь 03.pngдолжно быть все просто и логично.
      Если я правильно понимаю то это генераторы поверхности отличаются. Как для оболочек. А вопрос был про разные генераторы тетраэдров.
    • Docent889
      Добрый день! Начну тоже делиться своими работами=)   Детали 5х обработки
    • Michail150780
      Экран ЧПУ? ЧПУ DELEM DA65 под DOS?  Здравствуйте! Экран ламповый DA64. Программа выполнена по DOS?  Каким образом связать DM-02 и DM-01 c монитором DA-64 с другого Госпарини. Снова установил родной, так-же при нахождении нуля по X и Y происходит сбой. Программа под DOS
    • sereke75
      Внутренние острые углы нельзя, только жечь или припиливать  или засверливать.
    • grOOmi
      Любые углы. Что конкретно надо? Картинку можно?
    • Wolfi
      SW 2018 ни с того ни с сего при правке некоторых файлов не реагирует на двойной клик по размеру, реагировать начинает, если отвести курсор левее от размера.
    • Degen1103
      Если я правильно понял, что Simulation у оболочек не поддерживает центральную симметрию(?!?!?), то точно придётся в другой раздел перебираться...
    • РоманВ
      как раз с "погасить" и конфигурациями было бы самое правильное и корректное, имхо. А тебя не смущает, что некоторые направляющие у тебя сходятся в одной точке? Что должен солид подумать?
    • Sergei
      В матрице H7, в плите выталкивателей +0,1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный), Отв. под шляпку - Диаметр +1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный, глубина H8. Толкатели при собранный плитах выталкиваталей должны свободно вращаться.
    • Metal_Cutter
      Не тот результат, что нужен:   G72 U3. R3. G72 P3 Q3 U0. W0. F0.7 S0 G0 X558.024 Z53.953 G1 X522.7 Z-3. F0.1 X354.563 X348.563 Z0. X70. Z9.2 N3 (END)   Пропадает номер строки.
