Неправильно отображаются размеры из конфигураций
Алексей Петров
Алексей Петров
Привет.
Проблема следующая. Хочу сделать заготовку детали отдельной конфигурацией и в чертеж передавать значения справочных размеров заготовки из конфигурации "Заготовка". Деталь сама при этом сохраняется в конфигурации "По умолчанию"
Присваиваю размеры свойству , добавляя @заготовка@ (тк в разных конфигурациях этот размер меняется), те,  например , RD1@Примечания@заготовка@деталь1.mpPart_c и соответственно Свойство=50
Когда открываю деталь заново то Свойство=RD1@Примечания@заготовка@деталь1.mpPart_c. Для того что бы отобразилось число нужно перестроить все конфигурации.
В результате  - в чертеже всегда свойство в виде- RD1@Примечания@заготовка@деталь1.mpPart_c. Что бы получить число в чертеже нужно открыть деталь, разрегистрировать, и перестроить все конфигурации, сохранить, зарегистрировать и закрыть. Т.к. распечатка вся тож из PDM то , по факту все чертежи испорченные.
Есть ли способ что бы при открытии чертежа перестраивались все конфигурации?
48 минут назад, Алексей Петров сказал:
Привет.
непонятно. У вас в чертеже есть таблица с этими примечаниями?
Алексей Петров
Нет, таблицы нет. Я пытаюсь сделать это напрямую через ссылку на размеры.
Это деталь, 2 конфигурации
Так неправильно:
После перестроения получается так:
Вопрос - как заставить ее перестраивать конфигурации при открытии чертежа.
Неужели только с помощью таблицы?
11 минут назад, Алексей Петров сказал:
Так неправильно:
почему у вас во вкладке "Настройки" это сделано, а не в "Конфигурации"?
Алексей Петров
Вероятно я не совсем знаком с вопросом, но я не знаю как передавать свойство из вкладки конфигурация.
на чертеже вставлена деталь с активной конфигурацией "По умолчанию", возможно ли из неактивной на данном листе конфигурации "Заготовка" вытащить свойство "Источник"? Я сейчас попробовал и свойство вытаскивается только если активировать на листе конфигурацию "Заготовка"...но на чертеже она не нужна.
10 минут назад, Алексей Петров сказал:
и я что-то не понял, для чего это вам вообще? для чего вы вносите разный материал в графу "Материал" на чертеже? не проще ли вам сделать отдельную таблицу на чертеже со столбцом - Материал, а в графе Материал (в основной надписи) прописать - см.таблицу
Дело в том, что графа настройки это типа общий случай. Если допустим в настройках написать наименование - "Уголок", а потом в каждой из конфигурации написать наименование "Пластина", то в спецификацию зачитается именно "Пластина". А если вкладку в конфигурации не заполнять, то зачитается "Уголок" для всех конфигураций
Возможно тоже самое и в вашем случае
Алексей Петров
В графе материал - нет различий по конфигурациям.
Смысл в чем. Есть деталь, например -  уголок. В уголке делаются два отверстия торцы уголка фрезеруются. Это конфигурация "По умолчанию" . В конфигурации "Заготовка" я удаляю отверстия и по торцам уголка добавляю переносом грани по 3 мм что бы дать припуск на фрезеровку. Т.е. в конфигурации "Заготовка" находится тот уголок, который мы должны отпилить. В конфигурации "Заготовка" я проставляю справочный размер длины уголка (в конфигурации "По умолчанию" этот размер будет на 6 мм меньше) и делаю ссылку на массу уголка именно в этой конфигурации - это будет масса заготовки. И потом мне в спецификацию и чертеж необходимо передать данные о массе заготовки  и длине заготовки. Поэтому мне нужны данные из конфигурации "Заготовка"
вобщем мне лень думать об этом, как будете все это в чертеж вносить и СП, но могу подсказать как вносить размер детали в каждую из конфигураций. Открываете модель, открываете нужную конфигурацию, два раза щелкаете по модели, чтобы отобразились размеры (Не примечания), открываете свойства, потом вкладку "конфигурации", во вкладке "конфигурации" выбираете нужную вам конфигурацию, потом щелкаете в поле "Значение/Текстовое выражение" напротив строки "Источник" и два раза щелкаете по нужному размеру, этот размер отобразится в строке. Можете потом там дописать что угодно еще. Тоже самое проделываете с другой конфигурацией
Алексей Петров
1 минуту назад, pps27031991 сказал:
Я знаю этот способ, спасибо))
1 час назад, Алексей Петров сказал:
Добавь на лист вид с уголоком и конфиг. "Заготовка", вид перетащи на непечатаемую область. ПКМ по листу, в свойствах выбери "Использовать данные модели..", в выпадающем списке выбери вид с конф. "Заготовка"
Алексей Петров
Да, конечно это сработает. Тк мне нужны данные как из Настройки так и из Конфигурации кмк лучше просто привязывать нужные аннотации к виду вне поля и брать данные с привязанного вида. Но это как бы "костыль"...те я должен буду создавать этот вид специально. Я хотел найти "прямой" способ это сделать.
21.12.2020 в 15:25, Алексей Петров сказал:
Ну так, ты ж хочешь сделать фокус - показать одну деталь, а массу и габариты взять от другой, тут прямых путей быть не может )
Можно чертёж создавать изначально по виду с конфигурацией "Заготовка", тогда свойства по умолчанию подтягиваются из первого вида. Этот вид можно просто скрыть, а следующие виды добавлять с обработанной деталью. А от справочных размеров, да ещё и привязанных к геометрии, лучше отказаться. В эскизе они нормально работают, а в модели нужно постоянно следить, чтобы не отвалились после добавления какой-нибудь фаски или отверстия.
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
