МС 032 Fanuc 6m ошибка 401
freudium
Бьемся над проблемой с МСом, ошибка 401 при срабатывании пускателей. Но автомат 5ой оси не срабатывает, катушка в норме. Как я понял, подачей напряжения на катушку заведует реле RP11024, но оно исправно. Владельцы этих станков, подскажите, куда еще смотреть. Дело в том еще, что не смог найти схем на платы осей, там не фанук, а вроде как болгарские. Если у кого есть-поделитесь, и очень нужны фотки этих плат и того, как они между собой соединены и какие перемычки где стоят.
11 часов назад, freudium сказал:
Какие именно болгарские? Укажите тип или хотя бы фото.
Мастеровой
15 часов назад, freudium сказал:
Тщательно перепроверить состояние RC-цепочек  помехогашения на пускателях , и диодов
в цепях промежуточных реле на 24 Вольта .
Вот платы осей (это если демонтировать крепления и откинуть их на себя). Пять осей по порядку XYZ AC. Как раз сейчас обнаружил, что не срабатывает оранжевое реле на оси С, выпаял и удостоверился в работоспособности. Это на него должно идти 24В? Это оно должно быть на контрольных перемычках?
qYLcpFrTmvkHhg
https://yadi.sk/i/JWxO5flbuGzaqA
По фото это полный хлам.
А на данных приводах есть какие либо светодиоды для индикации состояния привода или хотя бы контрольные точки ?
Edited by gudstartup
Вот плата 5й оси. Есть светодиоды prdy, ovc tgls, а vrdy нет, но оно и само на экране высвечивается. Есть контрольные перемычки, но они просто пронумерованы. Откуда вообще может поступать питание 24в? Все платы соединены между собой коннекторами и каждая соединена со стойкой.
Y7iCvjp-u52u6Q
https://yadi.sk/i/Y7iCvjp-u52u6Q
1 час назад, freudium сказал:
Ну и какие из них светятся при включении силового напряжения на разных осевых приводах неплохо бы сфоткать ?
Насколько я помню на фанук серво индикация присутствует на плате управления приводом что дает возможность определить неисправность.
И еще один вопрос приводы переменного тока?
А вы не думаете что сигнал RDY готовность формирует сама плата управления приводом
@gudstartup Огромное спасибо, будет очень кстати. Я бы и не глянул внимательно на светодиоды, под лампой их не видно было. оказывается, загораются PRDY от момента включения пускателей до их выключения и возникновения ошибки. Примерно на полсекунды, на всех 5 осях
2 минуты назад, freudium сказал:
А вот еще для вас книжечка раз уж вам привелось чинить и обслуживать это ->
Книга №8.zip
Раздобыл плату 5й оси, которая, как меня уверяют, рабочая. Поставил. Та же ошибка. С 4ой, питающей оси идет кабель с 24в на 5ую, питаемую ось, напряжение на разьем приходит, кабель цел. На 5ой оси все так же нет напряжения на реле пускателя, что со старой платой, что с новой.
Может ли фанук по какой-то причине не давать включать эти 24в на это реле?
Можно ли попробовать соединить параллельно обмотки реле напрямую?
    • s_liam
      Может, проще использовать WHILE? Например WHILE $AA_IW[X]<=8 ...... ENDWHILE M0 То есть логика такая, что до тех пор, пока не выполнится условие, выполнять то что внутри условия.
    • РоманВ
      имхо вам нужен лазерный гравер, который бы на заготовке наносил маркировки, а потом эту заготовку на фрез станок на раскрой.
    • FOX88
      Конструкция сейчас произвольная пластина, хочется понять принцип, читала алямовского на эту тему, но может что то упустила или не поняла, но и в его книге я не нашла примеров графика перемещений именно вдоль оси воздействия на однородное основание, по поводу абсолютного и относительного, я пробовала ставить и то и то, но сейчас на всякий случай перезапущу расчет и посмотрю, кривая удара по времени на фото
    • karachun
      А это что, не внешние задачи? https://www.youtube.com/watch?v=dX9lr_iA5uI https://www.youtube.com/watch?v=NEoTCbjOgWU https://www.youtube.com/watch?v=F-u9n6pPd78
    • piden
      Что-то путаешь. С неподвижными телами всегда получалось. Насколько достоверно - другой вопрос.   Кавитация тоже есть, кстати.
      мм а время импульса у вас какое? а то пока по первой картинке видно, что удар весьма "медленный" у вас, т.к. видно что на фоне почти линейно растущих перемещений совершаются колебания, видимо по первой форме (скорей всего какая-то жёсткая "высокочастотная" конструкция у вас). Это во-первых. Во-вторых, импульс ударный задаётся как быстро возрастающая и падающая нагрузка. У вас же по первому графику видно, что перемещения всё время растут. Значит, либо вы в настройках расчёта задали время анализа меньше, чем ваш ударный импульс... либо, вы вывели абсолютные перемещения относительно глобальной СК, а не относительно основания, что собственно подтверждает последняя картинка да и понятно, что 150мм это многовато для железки..)) Не может такого быть, если это не какая-то гибкая железка
    • Fr1zo
      Я говорю не про безопасную Высоту врезания, а про начальную высоту отверстия. Не знаю как приложить скрин, чтобы показать пример. Не подскажите как приложить? Вот ссылка на скрин: https://imgur.com/a/a8IJZga
      вы, видимо, пытались зафиксить кромки назначенной балкой детали, а не торцевой пластины. У балок только узлы-соединители можно крепить. Короче, посчитал я вашу конструкцию. У вас будущая версия, так что пришлось делать степ-многотельная деталь..) Приложил 30000Н пауком в узлы сварной конструкции. Крышку удалил. Материал назначил сталь, не знаю какой у вас. Большой запас и по перемещениям, и по напрягам (алюм по идее тоже спокойно должен пройти) Также прикинул баклинг: взял одну стойку приложил 30000Н/4 пауком. Тут у меня тоже получилась "оказия"  первые семь форм отрицательные. Пока не знаю почему Так что ориентировался на 8-ю форму. Запас по потери устойчивости 27. Вот сам файл. Многотельная деталь. Просто нажать "расчёт" стеллаж_парт.SLDPRT
      Здесь только разносчики пиццы о Фануке фантазируют
    • Rokined
      это я понимаю, что можно проставить позиции и вынести их на чертеже все, у меня именно вопрос можно ли как то при экспорте векторов DWG/DXF  чтоб и выносились условно "циферки" векторами, чтоб их фрезеровщик вырезал и парни в столярке, смотря на позиции в чертеже находили такие же гравировки на нужных деталях.    именно в этом проекте, не было возможности все типизировать детали
