Самопроизвольное изменение свойств библиотечных элементов.
vik300001
В сборках  Компас 19, библиотечные элементы (болты, подшипники...) по каким-то причинам меняют свои свойства, а именно "Наименование", что негативно сказывается на создании спецификации. Скорее всего это происходит при перечитывании сборки. Но как с этим бороться? И почему так происходит? Причем сие замечено не со всеми элементами хаотично. Когда я их обновляю (два клика ЛКМ по элементу в дереве, открывается библиотека с уже выбранным элементом, жму применить), все восстанавливается правильно, но через время опять переписываются свойства (наименование).
Вы переименовываете "Подшипник 220 ГОСТ 8338-75" в "220" и вам не нравится, что библиотека переименовывает обратно в соответствии с ГОСТ?
14 часов назад, Udav817 сказал:
Я говорю о том что данная строка сама переименовуется, и как раз не в соответствие с ГОСТ.
19.12.2020 в 15:51, ss_162 сказал:
открыть с проверкой
Не помогло...
  • 5 месяцев спустя...
Заметил что обычно теряются буквы, точки и т.д.  Цифры остаются. Может это связано со шрифтами наименований? Потому как не все группы элементов самопроизвольно переименовуются. Наименование по ходу берется из библиотеки...
    • streamdown
