Самопроизвольное изменение свойств библиотечных элементов.
vik300001
В сборках  Компас 19, библиотечные элементы (болты, подшипники...) по каким-то причинам меняют свои свойства, а именно "Наименование", что негативно сказывается на создании спецификации. Скорее всего это происходит при перечитывании сборки. Но как с этим бороться? И почему так происходит? Причем сие замечено не со всеми элементами хаотично. Когда я их обновляю (два клика ЛКМ по элементу в дереве, открывается библиотека с уже выбранным элементом, жму применить), все восстанавливается правильно, но через время опять переписываются свойства (наименование).
Вы переименовываете "Подшипник 220 ГОСТ 8338-75" в "220" и вам не нравится, что библиотека переименовывает обратно в соответствии с ГОСТ?
14 часов назад, Udav817 сказал:
Я говорю о том что данная строка сама переименовуется, и как раз не в соответствие с ГОСТ.
19.12.2020 в 15:51, ss_162 сказал:
открыть с проверкой
Не помогло...
    • karachun
      Симметрия это ограничение одного перемещения перпендикулярно плоскости симметрии и двух вращений в плоскости. Когда задаете скольжение то получаются те же самые ограничения. Т.е. названия разные а работает все одинаково. В солиде вообще можно через справочную геометрию ограничить любую комбинацию из шести степеней свобод и получить любое нужное закрепление.   Симметрия это же не магия это просто ограничение определенных степеней свобод.
    • Чингачгук
      на что я обратил внимание, когда СМИ озвучивали, что такой-то известный чел окочурился от ковида, то часто говорили, типа, шел на поправку и неожиданно умер.
    • Degen1103
      Как скольжение, почему скольжение? Надо по вырезанному сектору весь блин центральносимметричный рассчитать...
    • karachun
      @Degen1103 Если это не циклосимметрия а просто нужно вырезать сектор то сделайте это руками. Вырежьте сектор и задайте не симметрию а скольжение вдоль плоскости или как там оно называется. Будет работать так же само но не будет названия "симметрия".
    • статист
      И мои слова Вы тоже домысливаете. Ясно проглядывается желание выдавать желаемое за действительное. Не обнаруживается. Обнаружили бы, сказали.   Верный признак того, что ковид наделал пакостей в организме, которые расхлебываются в течении долгого времени.   Может. Но если вырабатываются в организме антитела, то деятельность вируса блокируется, и вирус не может размножаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/Антитела А через какое-то время вирус развалится и все.
    • Крутой инвестор из ЕС
      Так как у меня есть доступ к определенной закрытой информации, то могу сказать, что ТАМ существует определенное лобби технологов, которое очень боится развития Промышленного ИИ от Турты. Боятся потерять не только рабочие места, но и стратегический контроль над созданием УП для станков в России.   Представьте, что будет, если все чертежи ракет будут отправляться на какие-то британские сервисы с промышленным ИИ для генерации УП? Все должно быть оффлайн и не выходить за пределы заводов. Никто не хочет еще одной зависимости от технологического интернет-гиганта, которым может стать компания Турты.   Так что, нет ничего удивительного в том, что на каждом форуме Турту унижают, смеются над ним, никакие университеты и компании не идут с ним на контакт, даже на западных форумах все его темы были удалены.   ТАМ все пытаются скрыть и затормозить.
    • Андрей_NX
      Есть конструктивная ошибка с моей стороны.         Она касается как раз способа крепления системы выталкивания на колонке у которой шляпка на опорной плите. Плюс присутствуют пружины, с преднатягом.   И при сборке вылезает косяк. ставим пружины в стаканы. на пружины кладем плиту выталкивателей . ставим втулку и колонку по которой ходит система выталкивания (предварительно)  вставляем кучу выталкивателей - затем убираем колонку по которой ходят плиты толкания. И грубо говоря все висит на пружина и на толкателях. Закрываем плиту штока. сверху кладем опорную плиту, и начинаем стягивать винты, и тут все и произошло. (облом толкателей)   У каталога нет колонок системы выталкивания как в Пантилееве. типа ("скалка")  Поставил, те что в каталоге, не подумал как собирать будем и ..
    • co11ins
      Вот Займитесь этим вопросом откуда такие интимные подробности?
    • grOOmi
      Это для фрезерования? Или эрозия?
      Не знаю что там в NX по стратегиям но можно, если сделать на стенке уклон и обрабатывать коническим гравером, затем этим же гравером карандашная обработка подчистит радиусы на поверхности до диаметра кончика, можно.
