Ошибка в дереве построения
Dega418das
Добрый день!
Помогите разобраться: в 3д-модели, построенной в nx6, используя геометрию других деталей в сборке и редактор геометрических связей, появились ошибки.
Причина данных ошибок ясна, и вопрос не в этом. Можно ли использовать данные модели для передачи (в том числе и через тсе) в работу для написания программ для чпу? или могут возникнуть проблемы?
2 часа назад, Dega418das сказал:
могут возникнуть
Вы поймите, если модель не соответствует чертежу, то могут. Скорее всего деталь будет обработана по неправильной геометрии. Либо программист ЧПУ должен её править сам, чтобы она соответствовала КД. Ну это если только он заметит это самое несоответствие. Но это тоже не наш путь.
Т.е. если по детали с ошибками делали чертеж, то проблем может и не быть? Хоть это радует, а то я конструктору никак не могу доказать, что все модели должны быть "правильными".
Если ошибки на vawe-ссылках, то это может быть всего лишь из-за отсутствия контекста, в котором эти ссылки сделаны. Ну и соответственно эти ссылки не могут быть обновлены, т.е. если геометрия контекста изменилась, то ваша деталь станет неактуальной, но при этом с геометрией детали ничего случиться не должно.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
