лазерная резка пластины-опоры сталь 2мм
Нужна лазерная резка пластины-опоры из листа стали 2мм ГОСТ 19904-74 ГОСТ 16523-70 в количестве 3000 штук. Покрытие пластины либо цинкование либо порошковая покраска. Либо без покрытия, сами покроем. Срок изготовления - неделя. Вопросы по телефону 8-917-347-17-60 или по почте eyurkova@geospace-ufa.ru  . Описание и чертеж по ссылке.
https://drive.google.com/file/d/1-oP01enduHuEJZd31XD04F70MmnkTVx-/view
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
