Не делает сгон на резьбе
Yasik
Добрый день. Подскажите в чём может быть проблема. Не делает сгон в конце резьбы, а просто вертикально  выходит.
программа
O0002
G00 G30 P4 U0 W0
T1212
G97 S500  M3
G00 X30. Z50.
G76 P011055 Q100 R0.1
G76 X25. Z30. P1000 Q100 F1.
G00 G30. Z50.
M02
Программу накидал для проверки.
До этого делали резьбу, всё было нормально. Может какие-то параметры нужно поменять?
Заранее спасибо
25 минут назад, Yasik сказал:
Проверьте на самом станке в программе еще раз первую строку G76P011055...
точно ли у Вас 10 стоит, а не 00?
А так параметр 5130 вроде как, но это проверьте на всякий случай.
1 час назад, Technolog ogt сказал:
точно стоит 10. И параметр 5130 смотрел и 5131 (угол сгона\фаски) тоже смотрел.  Всё в порядке. Просто перестал делать сгон. Проверял на двух станках, один делает, другой нет. Я могу предположить, что оператор куда-то залез и что от сделал. Только он не признается в этом.
Изменено пользователем Yasik
18.12.2020 в 10:48, Yasik сказал:
Воспользуйся таким фокусом, что бы операторы не лазили в параметрах)
