Курсы по повышению квалификации SolidWorks
Ilyarik
Приветствую всех!
Хотел бы узнать, где можно найти курсы по повышению квалификации SW?
У самого есть опыт в создании 3D моделей и сборок.
Хотел бы как можно больше изучить ПО, разобраться во всех функциях, которые можно использовать в программе
@Ilyarik вы можете оставить заявку на обучение на сайте https://www.cad-is.ru/learning/solidworks
С вами свяжется технический специалист для уточнения курсов, которые могут быть вам полезны. Преподаватель сертифицированный эксперт Dassault Systemes.
22 часа назад, Гранник сказал:
Сам задал вопрос, сам и ответил, норм, чо))
И лайкнул еще сам, Шерлок )
Изменено пользователем kolo666
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
