Einorast
как открыть доступ фанук 21i-mb 0 на 1 не дает заменить.
какой номер параметра? знаю что есть другой вход.
Не знаю как на 21 фануке, а на 31 это делается так.
Злодей-производитель ставит параметр 8900#0 =1 либо параметр 3299#0 =1
после этого активировать запись параметров с кнопки в оффсете уже не получится.
Надо в ладдере подать на G46.0 = 1 тогда разрешение будет А как подать туда "1" каждый производитель изгаляется как хочет. Аккорды заставляет на клаве набирать или денежку просит что бы назвать заветную комбинацию
Надо скачать ладдер, в программе FANUC LADDER III исправить логику управления G46.0, подать туда постоянно единицу и залить этот ладдер в станок. Тогда запись параметров будет постоянно активирована.
Потом зайти в параметры и поставить 8900#0 =0 и 3299#0 =0
и вуаля Активация снова работает старым дедовским способом
8 часов назад, Einorast сказал:
Какой может быть пароль LADDER ?
Комбинация из цифр и букв. Максимум 16 символов
17 часов назад, Einorast сказал:
Можете применить макрос G10 (L50 or L52) N3299 R(например у вас 00000001 задайте 00000000) затем G11 (завершение работы с параметрами)
Пример:   G10L50N3299R00000000;
                 G10L50N8900R00000000;
                 G11;
Также поступите и с параметром 8900.
L50 или L52 работают на разных сериях FanucOiC, OiB, OiA, 21, 18, &16 L50
OiD и более поздние версии (последняя версия OiF) построены на архитектуре 30/31, в которой используется L52.
Попробуйте.
18.12.2020 в 15:27, Einorast сказал:
На рутрекере раздача ладдера 8.9 есть, там в составе декриптор pmc имеется, можешь воспользоваться
Изменено пользователем gv-74
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а что это такое?
Это  так называют расшифровщик (decryptor) пароля laddera
17.12.2020 в 20:17, Viktor2004 сказал:
:cray:
Изменено пользователем Vengeance
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
