обработка в nx
evgent1970
Доброго времени суток . Дорогие активные пользователи сайтом, окажите помощь  в вопросе следующего содержания : каким образом , при генерации траектории пяти координатной обработки в NX , определиться с постпроцессором cо значением радиуса качения стола оси A ? Заранее при много благодарен. P.S. на 5 координатном станке имеется ось вращения C и ось качения   A .
14 минут назад, evgent1970 сказал:
Начнем с того, что ось не качения, а качания.. И какой радиус качания тебе нужен??!! Тебе нужен постпроцессор под систему управления твоего станка (какая?). Все.
17.12.2020 в 12:56, Ug_user сказал:
Под радиусом Я имел в виду расстояние от центра качания стола до центра стола. В nx существует генератор постпроцессоров и если есть возможность подсказать, как генератор настроить под  пятикоординатный станок,MAZAK variaxic i-800, буду ВАМ очень благодарен.
20 часов назад, evgent1970 сказал:
Надо пару месяцев поучиться. Можно самому, если знаете английский
Не нужно никаких радиусов качания.. Если это нормальный станок не с Fanuc 0i - то или функция PLANE, или G68.2, или CYCLE800 для обработок 3+2 позволят не заморачиваясь с этими плечами качания правильно повернуть системы координат. Для 5-осевых обработок TRAORI, G43.4, M128 - и тоже не нужно никаких плечей знать.
Более того, программу, сделанную для станка с поворотными столами запросто можно отнести на станок с поворотными головами, или на станок с ДРУГИМИ радиусами и плечами качания - и она отработает без проблем.
Все эти радиусы и плечи - в параметрах станка, и знать их в постпроцессоре совсем не обязательно.
Более того, в постбилдере можно использовать схему стол-стол для станка схемы голова-голова или голова-стол.
Не туда копаешь.
Я имел в виду, под радиусом ,расстояние от центра качания стола до центра стола. И в NX есть генератор постпроцессоров, возможно ли самому создать постпроцессор,что то изменив в соответствии с этим расстоянием. Если нет ,тогда нужен постпроцессор
15 часов назад, evgent1970 сказал:
Ещё раз. В стойке (не важно Хайден, Сименс или Фанук выше 0), есть кинематика станка. Т.е. сама стойка понимает положение элементов и расстояние между осями. Вы лучше не трогайте ПП сами, раз основ не знаете. Результат может быть очень непредсказуемым.
спасибо за предостережение
19.12.2020 в 10:58, grOOmi сказал:
Подскажите пожалуйста, а где можно поучиться пару месяцев ?
    • co11ins
      Значит диагноз  пациенты  сами себе выносят?
    • Сержи
      @MagicNight тайна наверное
      Вы всё привязываете к самой лучшей программе в мире.) Чтобы закрепить плоскость для этого нужно задать три узла и степени свободы которые закрепить. И все узлы плоскости закрепятся автоматически. Программа сама определит узлы плоскости. Это тысячи или десятки тысяч узлов в реальных моделях. И всё.  Вы предлагаете более простой вариант закрепления. Какой?
    • Udav817
      Потому что в истории болезни не пишут "коронавирус". Записывают ОРВИ (у бессимптомников) или пневмонию (у лежащих в реанимации).
    • s_liam
      Как на Sinumerik 840d выглядит команда блокирования инструмента? В стандартном варианте имеется ввиду? То есть загружено в магазин 10 инструментов T="D50". Нужно, чтобы по команде смены инструмента инструмент из шпинделя убирался в магазин и брался новый с таким де названием. Я так понимаю, чтобы это произошло, инструмент следует заблокировать, иначе, в противном случае, обработка продолжится им дальше. На WFL, например, есть команда TLLOCK. А как в стандартном варианте это могло бы выглядеть? Поиск ничего не выдает.
    • Sergei
      Втулки системы толкания бронзовые что ли? Они же дорогущие. Проще использовать обычные направляющие колонки без бурта SXE и обычные направляющие втулки с буртом TPE, если каталог FCPK.
    • co11ins
      Почему молчит пресса ? это же сенсация или утка?
    • Udav817
      Вчера лично убедился, что Солид может жрать память. Сборка. 61000 деталей. Пытался в сборке проставить размер-атрибут. На это ушло 40 минут. 5 минут, чтобы от первой точки он вернул зум к норме, минут 30, чтобы зумом добраться до нужной точки и ещё минут 5, чтобы попасть курсором в ребро. При этом загрузка ЦП 19-20%.  Железо нормальное, но вот программа им пользоваться не умеет. Интересно, версии 2019-2021 тоже экономят на нагрузке процессора? А то встаёт вопрос о переходе на новую версию. Будет ли профит в производительности?
      В последние годы внедрение технологий информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Этому способствует и развитие законодательной базы, плавно подталкивающее подрядчиков переходить на BIM, и преимущества самого подхода информационного моделирования, позволяющие реализовывать строительные проекты дешевле и эффективнее. При этом, если рассматривать строительный проект в целом, на стадию проектирования приходится лишь небольшая часть бюджета. Основные затраты возникают на стадии строительства. А значит, и экономия при повышении эффективности управления проектом на этапе строительства в абсолютных величинах будет значительно существеннее, чем на предыдущей стадии. При этом большинство инновационных решений, появившихся на рынке, относится к стадии проектирования. В то время как подходы к процессу строительства не меняются годами. С чем это связано? Один из ключевых факторов — вовлеченность в строительный процесс огромного числа специалистов разного [...] View the full article
    • Mad AlexX
      Перед тем как чистить через preferences_manager проверяли через list_users, что данный пользователь не подключен к базе? Может получиться ситуация, что один раз почистили, но пользователь держит все настройки в памяти и при выходе из базы записал их обратно. А вообще длительный вход в базу бывал из-за больших (несколько тысяч) записей в MyOpenSearchResults и MySearchHistory.
