Recently Browsing 0 members
Сообщения
By piden · Posted
У себя в Chart сделайте: Input Quantities Time = Omit и тоже все симпатично будет -
By super-krepeg.ru · Posted
Компания ООО ПКФ «Супер-крепеж» работает с 1997 года, занимается изготовлением и реализацией крепежной продукции. Изготавливаем высококачественный крепеж в соответствии с ОСТ, ГОСТ, DIN, ISO, EN и по индивидуальным чертежам заказчика. Есть собственное производство, склад и интернет-магазин, а так же сотрудничаем с крупными заводами-производителями. В наличии имеются следующие позиции: ОСТ 1 33047-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33042-80 Гайка высокая корончатая шестигранная ОСТ 1 33039-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33035-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33033-80 Гайка для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33031-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33026-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33025-80 Гайка низкая шестигранная ОСТ 1 33023-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33018-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 33017-80 Гайка высокая шестигранная ОСТ 1 31552-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31551-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31549-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31542-80 Винт с потайной головкой ОСТ 1 31538-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31537-80 Винт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31529-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31528-80 Винт с полукруглой головкой ОСТ 1 31519-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31515-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31514-80 Винт с цилиндрической головкой ОСТ 1 31502-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31501-80 Винт с шестигранное головкой ОСТ 1 31241-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31240-86 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31167-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31160-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31159-80 Болт с потайной головкой ОСТ 1 31155-80 Болт с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31149-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31148-80 Болт с полукруглой головкой ОСТ 1 31138-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31132-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31125-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31124-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31120-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31109-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31103-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80 Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 33048-80 Гайка низкая прорезная шестигранная ОСТ 1 33055-80 Гайка высокая самоконтрящаяся шестигранная ОСТ 1 33109-86 Гайка корончатая усиленная шестигранная ОСТ 1 34073-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34076-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34078-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34080-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34081-85 Заклепка с плоско-скругленной головкой ОСТ 1 34084-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34087-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34089-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34091-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34093-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34096-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34100-80 Заклепка с потайной головкой ОСТ 1 34505-80 Шайба плоская ОСТ 1 34506-80 Шайба плоская ОСТ 1 34507-80 Шайба плоская ОСТ 1 34508-80 Шайба плоская ОСТ 1 34512-80 Шайба плоская И множество другой продукции. Отгрузка товара осуществляется течение от 1 до 4 рабочих дней. В случае отсутствия необходимого товара на складе, производство, либо поставка с завода-производителя занимает от 3 до 8 недель. ______________________________________________________ Отдел продаж: +7 (495) 505-01-10 info@super-krepeg.ru super-krepeg.ru -
By Arteg · Posted
Да не успел ответить) Сделаю сегодня или завтра. Надо будет образмерить все это дело и отрисовать -
By eLfenix · Posted
Странный заводской брак, просто до этого он идеально сверлил этими инструментами, а тут начал разбивать так сильно. Сейчас сменщик написал, что разностенность получилась больше 1мм, ума не приложу Вот в такие оправки ставятся сверла, в них же я ставил центровку и обычные сверла. По советам, спасибо, проверю обязательно. -
By piden · Posted
Да. Вам придется создать новую систему координат (далее СК), где ось Y, к примеру, направлена вниз. Запросить результаты Directional Deformation, выбрать там "по Y" и свою новую СК. В Force Reaction вместо all выбрать тоже Y - и снова свою СК. Потом выделить объекты Directional Deformation и Force Reaction - и нажать Chart. Там в настройках выставить по X - max Directional Deformation, остальные все кривые отключить, кроме Reaction Force Y. WB vs Exp: В ансисе начальный горизонтальный участок - penetration в контакте. Подозрение, что первый изгиб на экспериментальном графике - из-за жесткости оснастки. @Arteg , просьба выложить модель оснастки (двутавр с приваренными поддержками) снова в силе) -
By vesnoplias · Posted
Выкатывайте инструментальный блок относительно патрона, а потом и само сверло опять-таки относительно патрона. Не исключено, что в одном из элементов имеется заводской брак с позиционированием. Также не последним фактором является, что обыкновенное спиральное сверло (при условии строго симметричной заточки) имеет некоторую возможность самоцентрироваться, в то время как сверла со сменными пластинами работают по принципу фрезы (хотя, конечно, зависит от конструкции и геометрии) Также попробуйте сразу после сверла подвести расточной резец (или индикаторную головку поставить) и проверить, отверстие разбито, но в оси вращения, либо же смещено в сторону. -
By Arteg · Posted
Chart получилось вывести только такой( Он зеркальный, и вместо значений силы нормализованные значения... @piden Вы свой график в Ansys сделали? Значение силы на 18 мм = 2508 В пересчете ~ 10 кН В эксперименте 10.7 кН Так что все в порядке) -
By karachun · Posted
https://apps.automeris.io/wpd/ Замечательная штука.
