Техника безопасности на токарном станке.
Мне тут недавно прислали видео как токаря закрутило в токарном станке. Ужас, кошмар. Две ночи не спал. После этого подумал, что может обязать токарям выдавать куртки с быстрорвущейся тканью ведь причина трагедии, как я понимаю, именно материал куртки, который не рвётся.
Видео пока боюсь выкладывать. Только с разрешения админов.
7 часов назад, Sergei сказал:
Может причина всё же в том, что токарь лезет руками в рабочую зону до полной остановки патрона? Таких трёхпалых торопыг ещё 70 лет назад пытались перевоспитать.
Нагуглить можно всё. Кому надо и так посмотрит.
Изменено пользователем Udav817
У чпу с завода на дверях сенсоры открытия стоят. Дверь открылась, станок встал. Из. Основных правил что у нас есть, это застёгнутые манжеты, очки, закрытый ворот. Контроль жёсткий.
1 час назад, Udav817 сказал:
Он вроде шкуркой работал.
Какое там трёхпалых, там фарш.
54 минуты назад, emirus сказал:
Там не ЧПУ, обычный универсальный. Да и на каждый сенсор найдётся хитрая голова.
55 минут назад, emirus сказал:
Вообще на универсальных токарных должно быть ограждение
1 час назад, Sergei сказал:
Ну я же ваше видео не смотрел. Но в целом я прав.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Работать шкуркой на токарном станке... давно надо от этого отходить. Дикость же. Гаражный уровень.
Есть ведь приспособления для шлифования. Понятное дело, что оно дольше, чем шкуркой. Зато безопаснее.
У везунчиков начинается с пальцев.
2 часа назад, Udav817 сказал:
На ютубе а нашёл этот случай в новостях, там весь кошмар заретуширован.
Мне же прислали со всеми подробностями.
Изменено пользователем Sergei
Посмотрел. На Пикабу не заретушировано, как в новостях. Но качество хуже.
А случаю уже почти месяц.
Есть жимцы чтобы зашкурить что-либо на токарном станке. Но их никто никогда не использует.
Я бы предмет "Техника безопасности" ввёл в школьную программу. За 10 лет, может, чему-то научатся, уж больно много "чудных" смертей....
10 часов назад, Ander сказал:
Я буду детей своих учить по мере возможности и взросления. Пока что возраст 1.4: логика, построение аналогий и причинно-следственных связей работают как надо. На примере батареи уже усвоен урок "горячо". К плите и духовке больше не лезет.
Ещё дома есть 2 экспериментальных кота, как раз наглядно будет. Шутка. Можно воздействие кислот и щелочей показывать на разделанной курице (или любое другое сырое мясо). На яйцах пример воздействия микроволнового излучения. На овощах и кусках мяса воздействие блендера. Ну и так далее.
Если показать ребёнку, как готовится пища, и сказать, что при неосторожном обращении инструменты то же самое делают и с человеком, такой урок куда лучше необоснованных запретов.
Ну и учить, как правильно и безопасно пользоваться инструментами и приборами. И самому никогда не халтурить, чтобы двойных стандартов не было. Самый яркий пример халтуры - переход на красный сигнал светофора.
  • 1 год спустя...
Некропост. Если кому-то интересно.
Замотало его не потому что он шкуркой работал, а потому что делал он это неправильно.
Правило №0. Хватать в руки наждачную бумагу и переть на вращающийся шпиндель - это последнее дело. То есть перед этим должны быть испробованы все иные способы.
Правило №1. Взял в руки наждачку - закатай рукава и закрепи их от раскручивания. (одень майку с коротким рукавом).
Лучше испачкаться и обжечься, чем остаться без руки.
Правило №2. При работе руками с вращающимся шпинделем: потянуло - отпусти.
Реальный случай (не про наждачку, но смысл тот же): мужик смахивал сметкой стружку с детали при фрезерной обработке.
Фреза потянула сметку за волосы. Вместо того чтобы отпустить сметку, отойти и выключить станок он попытался ее выдернуть.
Итог - его затащило в зону резания, сложный перелом лучевой и локтевой костей.
* - щетка-сметка стоит 12 рублей в любом магазине хоз.товаров.
(Вообще если вообще все делать правильно, то при работе наждачкой по ТБ ее надо закреплять на деревянной подложке)
Правило №3. Подумай куда потащит. См. рисунок.
* после работы с абразивами (любыми) тщательно дважды вымой руки с мылом по локоть.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
