Техника безопасности на токарном станке.
Мне тут недавно прислали видео как токаря закрутило в токарном станке. Ужас, кошмар. Две ночи не спал. После этого подумал, что может обязать токарям выдавать куртки с быстрорвущейся тканью ведь причина трагедии, как я понимаю, именно материал куртки, который не рвётся.
Видео пока боюсь выкладывать. Только с разрешения админов.
7 часов назад, Sergei сказал:
Может причина всё же в том, что токарь лезет руками в рабочую зону до полной остановки патрона? Таких трёхпалых торопыг ещё 70 лет назад пытались перевоспитать.
Нагуглить можно всё. Кому надо и так посмотрит.
Изменено пользователем Udav817
У чпу с завода на дверях сенсоры открытия стоят. Дверь открылась, станок встал. Из. Основных правил что у нас есть, это застёгнутые манжеты, очки, закрытый ворот. Контроль жёсткий.
1 час назад, Udav817 сказал:
Он вроде шкуркой работал.
Какое там трёхпалых, там фарш.
54 минуты назад, emirus сказал:
Там не ЧПУ, обычный универсальный. Да и на каждый сенсор найдётся хитрая голова.
55 минут назад, emirus сказал:
Вообще на универсальных токарных должно быть ограждение
1 час назад, Sergei сказал:
Ну я же ваше видео не смотрел. Но в целом я прав.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Работать шкуркой на токарном станке... давно надо от этого отходить. Дикость же. Гаражный уровень.
Есть ведь приспособления для шлифования. Понятное дело, что оно дольше, чем шкуркой. Зато безопаснее.
У везунчиков начинается с пальцев.
2 часа назад, Udav817 сказал:
На ютубе а нашёл этот случай в новостях, там весь кошмар заретуширован.
Мне же прислали со всеми подробностями.
Изменено пользователем Sergei
Посмотрел. На Пикабу не заретушировано, как в новостях. Но качество хуже.
А случаю уже почти месяц.
Есть жимцы чтобы зашкурить что-либо на токарном станке. Но их никто никогда не использует.
Я бы предмет "Техника безопасности" ввёл в школьную программу. За 10 лет, может, чему-то научатся, уж больно много "чудных" смертей....
10 часов назад, Ander сказал:
Я буду детей своих учить по мере возможности и взросления. Пока что возраст 1.4: логика, построение аналогий и причинно-следственных связей работают как надо. На примере батареи уже усвоен урок "горячо". К плите и духовке больше не лезет.
Ещё дома есть 2 экспериментальных кота, как раз наглядно будет. Шутка. Можно воздействие кислот и щелочей показывать на разделанной курице (или любое другое сырое мясо). На яйцах пример воздействия микроволнового излучения. На овощах и кусках мяса воздействие блендера. Ну и так далее.
Если показать ребёнку, как готовится пища, и сказать, что при неосторожном обращении инструменты то же самое делают и с человеком, такой урок куда лучше необоснованных запретов.
Ну и учить, как правильно и безопасно пользоваться инструментами и приборами. И самому никогда не халтурить, чтобы двойных стандартов не было. Самый яркий пример халтуры - переход на красный сигнал светофора.
  • 1 год спустя...
Некропост. Если кому-то интересно.
Замотало его не потому что он шкуркой работал, а потому что делал он это неправильно.
Правило №0. Хватать в руки наждачную бумагу и переть на вращающийся шпиндель - это последнее дело. То есть перед этим должны быть испробованы все иные способы.
Правило №1. Взял в руки наждачку - закатай рукава и закрепи их от раскручивания. (одень майку с коротким рукавом).
Лучше испачкаться и обжечься, чем остаться без руки.
Правило №2. При работе руками с вращающимся шпинделем: потянуло - отпусти.
Реальный случай (не про наждачку, но смысл тот же): мужик смахивал сметкой стружку с детали при фрезерной обработке.
Фреза потянула сметку за волосы. Вместо того чтобы отпустить сметку, отойти и выключить станок он попытался ее выдернуть.
Итог - его затащило в зону резания, сложный перелом лучевой и локтевой костей.
* - щетка-сметка стоит 12 рублей в любом магазине хоз.товаров.
(Вообще если вообще все делать правильно, то при работе наждачкой по ТБ ее надо закреплять на деревянной подложке)
Правило №3. Подумай куда потащит. См. рисунок.
* после работы с абразивами (любыми) тщательно дважды вымой руки с мылом по локоть.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
