Чистый -капитану корабля для снятия стресса у экипажа .Плюс n-ое ящиков коньяка
для снятие стресса у себя. Медицинский выдадут медикам . Техинженерам выдадут
технический с припиской " в связи с повышенным содержанием альдегидов использовать
только в технических целях" .(" Мазать контактные группы плат методом густого выдоха).
Журналы по расходу спирта никогда не заполняли ?
За много лет это "нужно" Вам одному. Не наводит ни на какие мысли? Может, Вы хотите от Крео чего-то, ему вовсе не свойственного? Может, Вы просто пытаетесь работать не так, как надо работать в Крео? Ваши хотелки больше напоминают работу в Автокаде.
И не надо обмусоливать один и тот же вопрос в двух разных темах. Выберете в какой будете продолжать.
Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на штриховую тонкую. Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "ШТРИХОВАЯ" - линия меняется на ПРЕРЫВИСТУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,25 мм, цвет становится БЕЛЫМ.
Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на штриховую тонкую. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ШТРИХОВАЯ" - линия меняется на ПРЕРЫВИСТУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,25 мм, цвет становится БЕЛЫМ.
Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на тонкую сплошную. Выделаю линию и нажимаю кнопку на ленте "ТОНКАЯ" - линия меняется на тонкую СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится ЖЁЛТЫМ.
Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на тонкую сплошную. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ТОНКАЯ" - линия меняется на СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится ЖЁЛТЫМ.
Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на тонкую осевую. Выделаю линию и нажимаю кнопку на ленте "ОСЕВАЯ" - линия меняется на ШТРИХ-ПУНКТИРНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится КОРИЧНЕВЫМ.
Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на тонкую осевую. Выделаю линию и нажимаю ТУ ЖЕ САМУЮ кнопку на ленте "ОСЕВАЯ" - линия меняется на ШТРИХ-ПУНКТИРНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,18 мм, цвет становится КОРИЧНЕВЫМ.
Нужно изменить тип линии ГЕОМЕТРИИ вида на толстую сплошную . Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "СПЛОШНАЯ" - линия меняется на ТОЛСТУЮ СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,5 мм, цвет становится БЕЛЫМ.
Нужно изменить тип линии ЭСКИЗА на толстую сплошную . Выделаю линию и нажимаю кнопку (макрос) на ленте "СПЛОШНАЯ" - линия меняется на ТОЛСТУЮ СПЛОШНУЮ, толщина её вывода на печать становится 0,5 мм, цвет становится БЕЛЫМ.
Получается алгоритм команд для изменения линии на нужный мне тип должен быть одинаков что для линий эскиза, что для геометрии.
"Тип линий по умолчанию" это и есть перья?
Также будут созданы макросы для построения линий эскиза сразу с заданным типом(сплошная, штриховая, осевая и т д)
То есть,например, нажимаю кнопку "осевая линия" - крео сразу готово строить коричневую, осевую, тонкую линию.
Сформулируйте свою задачу более четко и продуманно как алгоритм, к примеру не думая вовсе о всех промежуточных дейсnвиях и не привязываясь к конкретному CAD, какая задача и что нужно получить в итоге
Верно
color 0.0 0.0 0.0 - это три числа. Что эти нули обозначают? В цветах крео используются коды RGB, для каждого цвета тройки одно-трёхзначные числа, а это что такое? Есть какие-то примеры цветов?
Понял, это цвета вывода на печать, а не цвета линий в крео. color 0.0 0.0 0.0 - чёрный цвет
