Помогите создать модель .Покрытие на основе
Помогите создать модель .Покрытие на основе AF1QipMUwZvCYLsl0MCe72uRUc_vGaQGuOKehInhc2fgmABpxtYqNNnL7
мне нужно воссоздать эксеримент в модели чтобы определить адгезию
За полгода попыток я так и не смог  даже нарисовать
11 часов назад, 12val12 сказал:
в галерею выложил один из более менее удачных экспериментов
Может у других видны картинки, но у меня почему то не отображаются. К сообщению можно прилепить картинку вставкой внизу сообщения или через Ctrl-C - Ctrl-V
из галереи ТС:
  • 3 месяца спустя...
Выложил  плоскую  модель в микрокапе в галерею
покрытие упругое    основа  нелинейная
видно что касательное напряжение  более линейно чем деформация в основе
как  сделать копию   этой модели в Ansys
Вообще-то при агдезии деформации должны быть одинаковыми, а вот напряжения разными из=за разных модулей упругости. В железобетоне так принято считать по бетону и арматуре.
А с эпоксидкой лет тридцать пять назад считал для одних людей и все неплохо совпадало с их экспериментами. Но там склеивались две металлические пластины.  Они изобретали технологию ремонта картеров автотракторных двигателей в полевых условиях :)
30hgsa #11_650мк.png В случае моего образца деформации разные
 ибо составное сечение .Собственно метод так  и называется
  То есть параллельное соединение жесткостей основы и  покрытия .
суммарная жесткость сумма жесткостей. Отсюда выводится модуль упругости покрытия . из разницы деформаций
  Напряжения  также все разные  , даже в линейной постановке.
к сожалению газопламенное покрытие не клей . две пластины  не склеишь
Изменено пользователем 12val12
А как получается что 2 мм + 0.650 мм   и в итоге 3.3 мм  ?  C двух сторон наносится напыление ?
5 часов назад, 12val12 сказал:
Руками.
Открываете DesignModeller и там строите геометрию.
DesignModeller это параметрический CAD, принцип такой же как в солидворксе, если работали с солидом то разберетесь.
Вот вам туториал небольшой в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=PJCcsaWOegs
Так в поперечном сечении считая что плоская деформация или плоское напряженное состояние. Хотя логичнее трехмерными с соответствующими краевыми условиями
@12val12 Можно на основе эскиза построить поверхность нулевой толщины.
В поле "Thickness" задайте ноль.
https://www.youtube.com/watch?v=5yl4Sx20eds
  • 5 месяцев спустя...
Насколько правомерна замена одноосного  расстяжения
на изгиб( сначала чистый)
при  условиях   что  толщина поктрытия  кратно меньше  толщины основы   и радиус изгиба основы  много больше толщины основы
при условии  что  нормальное напряжние на внешней грани  основы
при изгибе будет равно  напряжению  при оджоосном расстяжении
эвристически чую что правомерно.
насколько велика  разница ?
хочу добавить ..модуль упругости покрытия как минимум в 2 раза меньше модуля упругости основы  . что  есть положительный  довод\
(покрытие меньше искажает напряжение в основе )
3 часа назад, 12val12 сказал:
Суть в простой сопроматовской формуле: изгибные для простого изгиба sigma=E*y/rho, где E - модуль Юнга, y - полутолщина, rho - кривизна. Радиус у Вас везде одинаковый. y для покрытия крайне мал, значит и чисто изгибные малы.
Дальше сами прикиньте, будут ли напряжения от простого изгиба покрытия больше чем напряжения от растяжения покрытия, находящегося на изогнутой основе. Изменение длины покрытия прикиньте.
Мне кажется, вашей фирме было сильно проще обратиться в ближайший универ на кафедру, знакомую с сопроматом, где вам за бутылку нормального коньяка с конфетами и телефончик для связи в будущем кафедральные всё распишут. И годы ждать бы не пришлось.
1 час назад, AlexKaz сказал:
y - полутолщина
не полутолщина, а расстояние от нейтральной оси до точки определения напряжений. часто его еще ymax пишут, типа максимально удаленная от нейтральной линии точка.
оно же в сэндвиче.
если пренебречь толщиной покрытия, то напряжения в нем равны напряжениям на внешних волокнах основы. а у основы ymax=H, если я, конечно, правильно разглядел рисунок.
то что написано на рисунке - справедливо. только это не "замена".
конец предложения потерялся?
или написано то, что Вы хотели?
Специалисты    .подскажите в какой из программ  можно
поставить ( задать геометрию и прибить грани ,   приложить силы )  и решить сугубо 2D задачу
подскажите в какой  программе можно задать геометрию скриптом
(чтобы не рисовать)
подскажите  в какой программе  можно с помошью мыши найти
нужные мне узлы  и посмотреть напряжение между узлами
типа такого мышь на узел  а там 65574
навел на другой а там 68456
напечатал
  print    f(68456) -f(68456)  или f(65574,68456)
и оно в каком то месте экрана выводит..
Да Вы  все правильно поняли.
"если пренебречь толщиной покрытия, то напряжения в нем равны напряжениям на внешних волокнах основы."
основной смысл   задачи таков  приравняв подбором сил
нормальные  напряжения  в окрестности покрытия  для  случая  изгиба и случая одноосного растяжения   убедиться что касательные на кромке покрытия  не сильно отличаются . Тогда
формулы  для расчета отрывающих сил при одноосном расстяжении  использовать для случая изгиба.
Достаточно  точности 5 %
тем более можно нормальные напряжения
как в основе так  и покрытии можно контролировать  помощью тензодатчиков пересчитв через модули
(молули упругости известны
основа 190-210ГПа   покрытие   65-80 ГПа  ).
единственное  что нельзя измерять это касательные (отрывающие) на кромке покрытия
их и нужно взять из численного экперимента .
таже важно сравнить аналитичские решения  для  отрывающих напряжений на кромке  с численными решениями.
(чтобы не рисовать)
напечатал
  print    f(65574) -f(68456)  или f(65574,68456)
и чтобы  программа  в каком то месте экрана выводила
В ANSYS макроязыком apdl. Руководства на русском есть у меня в подписи.
Это же не кафедра экономики или иностранных языков где одно бабье. Лучше литр виски и колбаску твердого копчения :)
Изменено пользователем Fedor
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
